[资料干货] 车载 DCDC 电源模块
522|0
 楼主| Hirain1234 发表于 2022-3-17 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
      车载 DCDC 电源模块可以将商用车 24V 的系统电源转成 12V,为车载 12V 系统的用电设备供电,满足日益多元化的客户需求。该电源模块具有体积小、功率密度高、效率高等优点,并且具有输入欠压、输出限流、输出短路、过温保护等多种保护功能。
产品特性
  • 宽输入电压范围,满足 24V 系统的电压范围
  • 高转换效率,典型的转换效率达 93%
  • 低输出纹波
  • 过流及短路保护功能
应用范围
      产品可应用于 24V 系统的各类型商用车、工程机械车辆,并且满足 24V 系统的 Load Dump、Jump Start 等试验标准。能够为 24V 系统车辆的驾驶人员和乘客提供高效率、高品质的 12V 电源,以便为大量的 12V 系统用电设备供电,提高车辆使用者的驾驶乐趣和舒适度。
产品主要技术参数
  • 输入电压范围:18~32V
  • 输出电压及精度:13.5V±1%
  • 最大输出功率:270W
  • 输出纹波:小于 100mV
  • EMC 满足 CISPR 25 5 级要求
