[PCB] SMT加工漏印、少锡是什么原因?SMT加工漏印、少锡的解决办法
1169|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-3-17 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  深圳领卓自有SMT贴片加工厂,可提供最小封装0201元器件SMT贴片加工服务,贴片能力300-500万点/日,支持来料加工和代工代料多种PCBA加工形式,下面为大家讲解SMT加工漏印、少锡的原因和解决办**
  SMT加工漏印、少锡不良现象的原因
  1. 锡膏印刷原理
  通过刮刀把锡膏挤压进钢网孔内,使锡膏接触到PCB表面并粘接PCB表面,脱模时粘在PCB表面的锡膏克服钢网孔壁阻力转移到PCB表面上。
  2. 观察、思考、比较
  a、印刷时尽管焊盘周围的基材部分区域被钢网开口覆盖,但是钢网开口底部的锡膏却很难接触到PCB焊盘及周围的基材,脱模时不足以克服孔壁的阻力(焊盘上仅有少量锡膏)?
  b、焊盘和阻焊之间存在35 um深的一个环形深坑,钢网开口位于坑上面的锡膏是不是没有接触到坑底?
  c、为什么其它与线路连接的焊盘不容易漏印?
  3. 裸铜板印刷验证
  5种不同品牌4#粉的锡膏都能在0.1厚,开口直径0.28的圆孔上稳定下锡(激光+电抛光钢网)。
  SMT加工漏印、少锡不良现象解决方法
  1. 查找所有未连接外层线路的焊盘,将这些焊盘大小由原来直径0.27的圆改为直径0.31的圆,减小焊盘周围深坑的面积,使原先处于深坑上的开口区域变为处于焊盘铜箔上,使原先处于深坑上的开口区域与钢网底部的间隙减小。小批量验证OK后,大批量生产时使用原来的钢网,原本下锡困难的焊盘下锡良好(增大焊盘面积,批量验证未发现连锡不良)。
  2. 减小PCB阻焊厚度,降低焊盘附近线路上高度较高的阻焊层的影响,建议PCB阻焊厚度小于 25um。
  3. 采用新型PH钢网,最大限度消除印刷间隙,PH钢网介绍。
  以上就是SMT加工漏印、少锡是什么原因?SMT加工漏印、少锡的解决办法的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多SMT加工资讯知识,可关注领卓打样的更新。
