[技术问答] 串口隔离,是一种保护措施,还是抗干扰措施
1285|14
 楼主| koala889 发表于 2022-3-17 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我觉得,如果说是隔离一下,减少外界对通信口的干扰,是有些道理的
但是说隔离有保护作用,感觉不太靠谱,隔离芯片坏了一般,不是照样不能用么
各位怎么看,有没有用过串口隔离
会不会对通信速率或信号质量产生影响
mutable 发表于 2022-3-18 10:06 | 显示全部楼层
都有吧,一般不会对信号有影响
捉虫天师 发表于 2022-3-22 20:21 | 显示全部楼层
是一种保护措施,真不知道干扰啥了,就是怕两边电压击穿嘛,隔离保护而已。
sadicy 发表于 2022-4-6 11:17 | 显示全部楼层
保护的成分多一点
tail066 发表于 2022-4-8 17:42 | 显示全部楼层
一般不会影响信号
cen9ce 发表于 2022-5-21 16:46 | 显示全部楼层
串口隔离,一般是保护措施
liu96jp 发表于 2022-5-21 17:43 | 显示全部楼层
隔离芯片也不容易坏啊,一般情况下
g0d5xs 发表于 2022-5-21 18:10 | 显示全部楼层
我觉得算是一种保护措施,抗干扰措施,这不冲突的
ex7s4 发表于 2022-5-21 18:35 | 显示全部楼层
如果隔离芯片坏了,那么也保护了串口电路的呀
b5z1giu 发表于 2022-5-21 19:01 | 显示全部楼层
一般是保护,抗干扰还得加其他电路
t1ngus4 发表于 2022-5-24 08:21 | 显示全部楼层
我们做隔离电路都是做的保护,抗干扰的话需要用TVS啊 保险丝啊之类的
w2nme1ai7 发表于 2022-5-24 09:18 | 显示全部楼层
有没有一种可能,隔离芯片内部嵌入了保护和抗干扰的元件呢
su1yirg 发表于 2022-5-24 10:02 | 显示全部楼层
用过串口隔离啊,一般需要选型,比如高通信速率的啊
q1d0mnx 发表于 2022-5-24 10:45 | 显示全部楼层
这个会有影响,因为有些串口隔离芯片不是高速的
kaif2n9j 发表于 2022-5-24 12:16 | 显示全部楼层
隔离芯片,我觉得就是一种保护措施,保护后级电路不被损坏
