[技术问答] 华大芯片的CAN缺陷问题
2516|14
 楼主| xiaobobo 发表于 2022-3-17 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大芯片的CAN 是不是有缺陷,正常情况不停发送接收数据都没问题, 节点多插拔几次,就不能发也不能收了,只能重新上电才可以恢复,有可能是总线关闭了,但是芯片不能恢复,只能重新上电,不插拔压力测试都没问题,节点多插拔几次,就不能发也不能收了,以前用ST,nxp 的芯片,不会这样,即使总线关闭还可以设置RESET位自动恢复,不用重启,华大芯片都没有自动恢复得机制,华大芯片都没有自动恢复得机制,只能是RESET位复位恢复,一点用都没?一旦总线关闭就只能等死了,
liaotian001 发表于 2022-3-17 23:13 | 显示全部楼层
是哪个型号的MCU? 从现象来看,芯片死机了,
只能是RESET位复位恢复,一点用都没?这句话没有看懂。
reset pad 复位没用,只能重新上电才能恢复。 是这样吗? 还是reset pad 复位有用的?
同时请监控一下工作电流,以及芯片温度是否升高?
 楼主| xiaobobo 发表于 2022-3-18 09:12 | 显示全部楼层
芯片:HC32F072
 楼主| xiaobobo 发表于 2022-3-18 09:16 | 显示全部楼层
CAN  进入BUSOFF  状态就不能恢复了, 只能重新上电了,
我爱你的吻123 发表于 2022-3-18 09:40 | 显示全部楼层
steelen 发表于 2022-3-18 11:02 | 显示全部楼层
好像CAN总线木有要求支持热插拔的
billzhang331 发表于 2022-3-18 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
是否打开自动离线恢复功能?
tpgf 发表于 2022-4-3 17:28 | 显示全部楼层
还没发现这个问题啊
aoyi 发表于 2022-4-3 17:43 | 显示全部楼层
目前出勘误手册 了吗
nawu 发表于 2022-4-3 18:00 | 显示全部楼层
can不支持热拔插吧
zljiu 发表于 2022-4-3 18:10 | 显示全部楼层
是否是芯片个体的问题呢
gwsan 发表于 2022-4-3 18:17 | 显示全部楼层
软件自己进行补救吧
tfqi 发表于 2022-4-3 18:27 | 显示全部楼层
以前没看见反馈啊
chenjun89 发表于 2022-4-7 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
重新初始化CAN也不行吗?
