数字式传感器有传感器有许多种,如温湿度传感器、大气压传感器及光照强度传感器等,这些传感器的特点就是无需对检测值进行校正和标定处理,可谓是即读即用型。对于这类传感器的使用,无需A/D转换器的配合就可实现数据的检测。尽管此类传感器所用的数据传送方式有所不同,如有的是使用I2C接口,有的是使用单总线。但模拟处理的方式下,它们可以被一视同仁的看待,所相应的就是GPIO口和相应的延时函数的配合。因此它能够无视处于何种硬件芯片下,只需简单的修改即可在环境下工作。 在使用AT-START-F425开发板的条件下,由于在它的开发环境下已提供了大量的GPIO口及ms级和us级的延时函数,故可以轻松地实现温湿度传感器DHT22、大气压传感器BMP085及光照强度传感器BH1750等的驱动。 在OLED显示屏的配合下,其检测效果见图1至图3所示。 图1 光照强度检测
图2 光照强度与温湿度检测
图3 多个传感器检测 以单总线的DHT22温湿度传感器的驱动为例,它与开发板的连接关系为: out --- PB7 输出高低电平的语句定义为: #define DHT22_D0_H GPIOB->scr = GPIO_PINS_7 #define DHT22_D0_L GPIOB->clr = GPIO_PINS_7 读取语句的定义为: #define DHT22_D0_R gpio_input_data_bit_read(GPIOB, GPIO_PINS_7) 引脚功能的配置与初始化函数为: - uint8_t DHT22_Init(void)
- gpio_init_type gpio_init_struct;
- crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
- gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
- gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
- gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
- gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_7;
- gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
- DHT22_Rst();
- return DHT22_Check();
输入输出模式设置函数: - void DHT22_IO_IN()
- gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_INPUT;
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_UP; //GPIO_PULL_DOWN
- void DHT22_IO_OUT()
- gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
单总线的数据读取函数为: - uint8_t DHT22_Read_Bit(void)
- uint8_t retry=0;
- while(DHT22_D0_R&&retry<100)
- retry++;
- delay_us(2);
- retry=0;
- while(!DHT22_D0_R&&retry<100)
- retry++;
- delay_us(2);
- delay_us(40);
- if(DHT22_D0_R) return 1;
- else return 0;
实现温湿度检测及显示主程序为: - int main(void)
- uint8_t senflag;
- system_clock_config();
- at32_board_init();
- app_oled_init();
- senflag=DHT22_Init();
- OLED_Init();
- OLED_Clear();
- while(1)
- DHT22_Read_Data(&tempera,&humidity);
- OLED_ShowString(0,0,"Temp:",16);
- OLED_ShowNum(40,0,tempera,2,16);
- OLED_ShowString(0,2,"Humi:",16);
- OLED_ShowNum(40,2,humidity,2,16);
因此,对于AT-START-F425这样的开发板要实现数字式传感器的驱动与检测是十分方便的。
