请问柔性PCB,要不要铺地的?
8589|26
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-26 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块印制板间距只有8mm,需要做成柔性PCB(是这样叫的吧?)
网上找了好久,为啥没什么资料的?
不知道如何画。我用protell99se画,软连接那部分如何处理?需要注意哪些呢?
Siderlee 发表于 2012-3-26 20:14 | 显示全部楼层
软连接应该就是裸漏的铜皮吧。。。等高手~~
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-26 20:28 | 显示全部楼层
2# Siderlee
我也坐等高手,论坛里也找不到类似的问题~~谷歌了很久,有一点点收获。
FPC:柔性PCB
但还是找不到类似如何画PCB部分的。
pa2792 发表于 2012-3-26 20:44 | 显示全部楼层
跟画普通PCB没有区别。
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-26 20:54 | 显示全部楼层
4# pa2792
那就是说fpc也是同样画一块PCB
交给厂家时让他做成fpc就行了是吧。
pa2792 发表于 2012-3-26 21:00 | 显示全部楼层
是的,只是用的材质不一样而已。
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-26 22:47 | 显示全部楼层
6# pa2792
接口部分需要焊接的部分该如何处理呢?     是简单留焊盘(和普通pcb那样,画焊盘),还是不需要焊接的那接口部分是挖空掉。(锯齿状PCB,接口部分只留下焊盘)
不知道这样描述能理解不?
syspp 发表于 2012-3-27 00:58 | 显示全部楼层
6# pa2792
请问工艺有什么要求呢?画的时候要注意什么呢?
forgot 发表于 2012-3-27 08:13 | 显示全部楼层
这个是材料的问题,这个是和PCB制板厂有关系的,设计方面没什么区别,在工艺文件上注明FPC就可以了
一般在板厂里称“软板”,像手机主板大部分是软板。我朋友是做PCB加工的。你设计就按一般设计就可以了
jiabin1024 发表于 2012-3-27 09:11 | 显示全部楼层
FPC连接一般是用排线,拆个坏掉的手机你会看见的
大仙为什么 发表于 2012-3-27 15:17 | 显示全部楼层
画是一样画,只是在做板的时候要求供应商用什么材质就行了..
还是西门 发表于 2012-3-27 15:27 | 显示全部楼层
我做过一次柔性电路板。画法是一样的,两边有接插件。交给厂家加工的时候,告诉他们做成柔性的就行了。
gunaaaa 发表于 2012-3-27 15:50 | 显示全部楼层
还是有区别的,柔性pcb的焊盘是圆的或者是椭圆的,对接确实是个问题,你不妨拆下来看看别人是怎么处理的
gunaaaa 发表于 2012-3-27 16:06 | 显示全部楼层
还有柔性板的线宽,和线间距都要比普通pcb的大些,你的板子软硬连接处是最容易出问题的地方
liushubang 发表于 2012-3-27 16:22 | 显示全部楼层
受教了。。
宝贝妞1212 发表于 2012-3-27 17:16 | 显示全部楼层
XUEXI  XUEXI
lwslws201 发表于 2012-3-27 17:42 | 显示全部楼层
受教了~
 楼主| lostzay 发表于 2012-3-27 18:53 | 显示全部楼层
13# gunaaaa
谢谢。现在手上没有实物,只有图片,根本看不出是直接焊接的还是用接插件的,
不过据我判断,8mm的间距用接插件不大可能,我断定是用fpc直接焊接在两块印制板上面的,
所以我特别关注的是 如何处理焊接的地方,焊盘之类的,焊盘间距之类的。
如果是直接焊接,我想象不出如何焊接,是像用胶水把两张纸粘起来的方式(用焊锡把上面的一面FPC和下面的pcb的一面焊接起来,)
大家有实物否?借个参考下~~
刚刚想到一种可能,是不是在fpc上 的焊盘是有孔焊盘,然后pcb上是无孔焊盘,这样把fpc叠加在pcb上的时候,往两个上面的焊盘加焊锡,就能焊接在一起了。
pa2792 发表于 2012-3-27 22:30 | 显示全部楼层
跟楼上说的差不多吧,把焊盘做大点,孔也做大点,然后用锡连接。
迷失自我 发表于 2012-3-30 10:07 | 显示全部楼层
FPC上的元件几乎做的都是贴片的,而且元件几乎都在同一面,而且元件区域背面需要补强(就是加厚)增加元件稳定性和减小焊接难度。如果你的软板只是一个连接作用那就不必要用画FPC了,直接用FFC软排线这东西大把的。:)
个人签名: 欢迎单片机、射频方面的人士多多交流
