[技术讨论] 关于单片机使用内部晶振的问题
2608|32
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-18 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#各位大佬,最近碰到一个情况,电路板的外部晶振在焊接时没有注意焊反了,驱动程序用的是外部晶振,主芯片用的是stm32f405zgt6,上电后芯片正常工作,烧录程序后芯片通过驱动外部的模块能够驱动电机(此时没有外部晶振,单片机下完程序自己正常启动估计是找不到外部晶振用了内部晶振),在此项目中各种用得到的模块是正常工作的,唯独CAN通讯模块不能正常工作,经过各种测试之后确定是因为没有外部晶振导致了CAN模块异常,单片机的CAN模块完全坏掉了,换了单片机就能正常工作了,各位大佬有没有什么好的解释,为什么单片机使用了内部晶振导致CAN模块挂掉了?弟弟实在是想不通了。
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-18 11:01 | 显示全部楼层
希望各位大佬看见了能帮忙解惑
yueguang3048 发表于 2022-3-18 11:24 | 显示全部楼层
两者没有任何关联;
描述的不够详细;
你的详细判定CAN的过程,有没有上示波器看波形;
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-18 13:06 | 显示全部楼层
两者没有任何关联;
描述的不够详细;
看了,单片机的CAN引脚没有输出我想要的信号波形
@ningling_21 :一样的,都是同一款芯片  发表于 2022-3-18 14:20
@yuliguo :两种情况下,CPU主频一样吗,外设时钟一样吗  发表于 2022-3-18 14:20
@ningling_21 :内部振荡器和外部的都是16MHz只不过内部的不如外部的准确  发表于 2022-3-18 14:17
内部RC振荡器频率和外部晶振频率或许不同导致外设时钟不同  发表于 2022-3-18 13:19
ningling_21 发表于 2022-3-18 13:16 | 显示全部楼层
CAN引脚悬空测的?
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-18 14:16 | 显示全部楼层
CAN引脚悬空测的?
CAN引脚连接测得,悬空也测不到有用的波形
域微 发表于 2022-3-19 11:10 | 显示全部楼层
如果这两者之间有因果关系,恐怕只能找到ST原厂才有可能深究这个情况了。
GavinZ 发表于 2022-3-20 16:41 | 显示全部楼层
没用过CAN,它是不是也得设置波特率?比如内部时钟误差太大,导致信号冲突了,最后被烧坏了?
caoenq 发表于 2022-3-21 09:01 | 显示全部楼层
大概率是焊接的问题
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-21 09:58 | 显示全部楼层
大概率是焊接的问题
除了一开始晶振焊反了,别的焊接没有问题
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-21 09:59 | 显示全部楼层
如果这两者之间有因果关系,恐怕只能找到ST原厂才有可能深究这个情况了。 ...
只是希望看看有没有人遇到过这个问题
chunyang 发表于 2022-3-21 14:55 | 显示全部楼层
时钟问题决不会直接导致CAN模块损坏,但可能会因工作异常导致与其它节点的电平冲突进而损坏。做端口保护则可避免此问题。
caoenq 发表于 2022-3-22 08:35 | 显示全部楼层
只是希望看看有没有人遇到过这个问题
业界有个不成文得规定:如果出现的问题过于诡异,首先应该怀疑是不是焊接的问题,特别是手工焊接。
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-25 09:13 | 显示全部楼层
没用过CAN,它是不是也得设置波特率?比如内部时钟误差太大,导致信号冲突了,最后被烧坏了? ...
有可能是这种情况
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-25 09:14 | 显示全部楼层
业界有个不成文得规定:如果出现的问题过于诡异,首先应该怀疑是不是焊接的问题,特别是手工焊接。 ...
造成这个诡异的现象就是因为手工焊接问题,检查全部无误后才提出的问题
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-25 09:15 | 显示全部楼层
各位大佬我冒的单片机CAN模块被挂掉的风险又用好的板子试了一次,果然单片机的CAN模块挂掉了,我又又又损失了一块单片机
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-25 09:18 | 显示全部楼层
这是CAN模块原理图
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-25 09:19 | 显示全部楼层
各位大佬我冒的单片机CAN模块被挂掉的风险又用好的板子试了一次,果然单片机的CAN模块挂掉了,我又又又损失 ...
虽然问题解决了,但还是想知道原因
lfc315 发表于 2022-3-25 09:23 | 显示全部楼层
用的有源晶振?晶振什么封装?无源的焊反不是一样的嘛?
如果晶振反了,导致MCU的XI XO引脚电平不正常,倒是有这个可能。
 楼主| yuliguo 发表于 2022-3-25 10:19 | 显示全部楼层
如果晶振反了,导致MCU的XI XO引脚电平不正常,倒 ...
用的是有源晶振,一开始焊反了晶振到是有这个可能,但后来为了验证,用了好的单片机,去掉了有源晶振,CAN模块依旧是挂掉了
