紫外光固化UV胶的特点在于粘合的材料必须有一种是透明材料,可以掌握胶水的固化时间;因为UV胶无色透明,固化后能体现被粘接材料本身的特色而被用户喜爱。今天施奈仕给大家讲解的是UV胶常见的误区有哪些:
1、UV胶水的粘度越低其强度就越低吗? UV胶水的粘度与强度是没有直接关系的。如果把粘度理解为强度是不对的,是认识的误区。
2、UV胶水的施胶量越多越好吗? UV胶水在粘接时不是施胶量越多越好。实验证明胶层越薄,强度越高。一般来讲胶膜厚度不超0.2微米。 3、UV胶水的固化速度与胶水品质的好坏有没有关系? UV胶水的固化速度尤其定位速度一直是消费者比较关心的一个数据。衡量UV胶水品质的好坏是多方面的:定位时间、固化深度、强度大小、胶膜的柔韧度等等都是考核UV胶水品质的一个方面。我们认为定位速度越快,其胶水固化时所产生的内应力就越大,这样就可能会导致铝盘的脱落,一般定位速度在6 至10秒为宜;所以单凭固化速度来判断UV胶品质好坏是不对的。 4、UV胶水白化现象程度与强度有关? UV胶水的白化现象是一个普遍性问题,但由于白化现象不严重,胶膜又比较薄,一般很难发现。现在市场上的玻璃粘金属的UV胶水或多或少都存在这个问题。 取一个玻璃板,将胶水滴在上面,然后放在灯光下照12分钟,取出观察,这样可以快速检测UV胶的白化现象。白化现象的程度与胶膜厚度有直接关系,UV胶水白化现象的程度与强度无关!
