[运放] 运放构成的恒流源电路的疑问
2116|20
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-3-18 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面图片两个恒流源电路,
右边的电路相对于左边的电路有啥优势呢?谢谢各位!
@zyj9490 :环路增益更大。稳态误差更小。  发表于 2022-3-19 13:42
@xiaxingxing :右面的反馈加了一级驱动,其输出电阻为运放的输出电阻。驱动强劲。  发表于 2022-3-19 13:40
@zyj9490 :“反馈负载效应后者更小”大佬, 这句话能详细点吗?谢谢  发表于 2022-3-19 10:20
反馈负载效应后者更小。温飘补偿方面后面更灵活。  发表于 2022-3-18 12:43
储小勇_526 发表于 2022-3-19 09:17 | 显示全部楼层
你这个电路能正常工作?我也想知道这个电路有啥好处,我现在用的是前面这种
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-3-19 10:19 | 显示全部楼层
你这个电路能正常工作?我也想知道这个电路有啥好处,我现在用的是前面这种 ...
两个都能工作,但是不知道他们的优缺点,,,
cooldog123pp 发表于 2022-3-19 12:17 | 显示全部楼层
虽然我不是很明白,但是路过了就帮忙楼主顶贴一下,希望楼主问题早日解决。
lfc315 发表于 2022-3-19 13:38 | 显示全部楼层
性能应该都在一个级别
PPDDPPDD1234 发表于 2022-3-19 21:45 | 显示全部楼层
左侧的电路就足够了。右侧的电路,我怎么觉得多此一举,这个驱动强力了作用不大啊,再说了R7应该拆掉。
xch 发表于 2022-3-19 22:22 | 显示全部楼层
特色社会主义就是有优势,不许说没有优势。
linnjing 发表于 2022-3-20 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
双运放电路的恒流电路,负载一端可以接地,比如,压力传感器需要恒流供电时,一般是正端接恒流源,负端接地,这种场合单运放的恒流源就不合适了。如果负载是LED,单运放的就足够了。
储小勇_526 发表于 2022-3-24 10:39 | 显示全部楼层
左侧的电路就足够了。右侧的电路,我怎么觉得多此一举,这个驱动强力了作用不大啊,再说了R7应该拆掉。 ...
我就说嘛,R7加着我仿真没过,我以为什么特殊的电路呢
储小勇_526 发表于 2022-3-24 19:02 | 显示全部楼层
现实中实测了一下,这个电路会导致MOS管S级更大的过冲电压以及恒流源更大的建立时间(慢了几个us),感觉多此一举,因为电路有校准,精度啥的没在意。
zyj9490 发表于 2022-3-25 08:18 | 显示全部楼层
现实中实测了一下,这个电路会导致MOS管S级更大的过冲电压以及恒流源更大的建立时间(慢了几个us),感觉多此 ...
明显相位裕度不够,在输出端与反相端加一个100PF的小电容。在U3,下面OP.试下。
储小勇_526 发表于 2022-3-25 10:42 | 显示全部楼层
明显相位裕度不够,在输出端与反相端加一个100PF的小电容。在U3,下面OP.试下。 ...
增加相位裕度是可以解决过冲大的问题是吧?那增加裕度是否意味着更长的响应速度呢?
zyj9490 发表于 2022-3-25 14:44 | 显示全部楼层
增加相位裕度是可以解决过冲大的问题是吧?那增加裕度是否意味着更长的响应速度呢? ...
要取平衡。5%的误差带
R2D2 发表于 2022-3-27 21:18 | 显示全部楼层
越简单的电路越稳定可靠,右边电路加了一堆乱七八糟破坏稳定性的元件。
GavinZ 发表于 2022-3-29 20:07 | 显示全部楼层
在一些情境下,需要右边的I-V电压被放大。不能说优势吧,只能说适用。
zyj9490 发表于 2022-3-30 08:11 | 显示全部楼层
信号内阻大点,没有隔离BUF就不行,如恒流源。
xhinhust 发表于 2022-4-7 15:00 | 显示全部楼层
大佬 学习了,谢谢!
