CCS4.2的GEL问题
6296|12
 楼主| pychaogang 发表于 2012-3-26 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近用DSP28335跑一些例程,例程本身应该没问题,但是会出现如下错误,希望哪位可以帮帮忙,谢谢。另外,刚注册,没多少分……
C28xx: GEL: Warning loading file 'D:\ccs4.2\ccsv4\emulation\gel\f28335.gel', line 115: the function 'GEL_OpenWindow' is not supported.
C28xx: GEL: Warning loading file 'D:\ccs4.2\ccsv4\emulation\gel\f28335.gel', line 124: the function 'GEL_CloseWindow' is not supported.
C28xx: GEL Output:  FPU Registers can be found via GEL->Watch FPU Registers.
File is not available
爱在2012 发表于 2012-3-26 21:53 | 显示全部楼层
帮顶吧。菜鸟不太懂,
czdo 发表于 2012-3-27 09:59 | 显示全部楼层
没有用过帮顶一下,等待高手
益友电子 发表于 2012-3-27 13:20 | 显示全部楼层
这个好像没有关系的,我编译下载仿真的时候也出现了这个问题,但是不影响使用的
董不喝舟 发表于 2013-4-11 16:56 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,不知道楼主现在搞懂了没?能否告诉我一下?
dull_man 发表于 2013-4-13 21:14 | 显示全部楼层
可以打开gel看下函数么,解决不了,就从网上找一个gel替换应该可以使用了
a652752707 发表于 2013-5-7 21:52 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题啊,有没有高手来解答一下啊
五谷道场 发表于 2013-5-26 22:13 | 显示全部楼层
这是正常的,CCS新版本中不支持这几个GEL命令,具体可以看CCS-->help
Tog 发表于 2014-2-14 22:19 | 显示全部楼层
解决了没有啊!我最近也碰上这个问题了!郁闷……需要换一个.gel文件吗?!!
ddddddd··· 发表于 2015-7-23 14:16 | 显示全部楼层
我们遇到这个问题,后续没法做,电脑和板子没有连接?没办法下载程序?
ddddddd··· 发表于 2015-7-23 14:21 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗?
ddddddd··· 发表于 2015-7-23 14:23 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗?
ddddddd··· 发表于 2015-7-23 14:29 | 显示全部楼层
你好,你的问题解决了吗?
