[嵌入式Linux] [转载]可以替代树莓派4(raspberry pi 4B)的tinker board 2
8074|0
 楼主| chen000000009 发表于 2022-3-20 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年,随着国产芯片的飞速发展,一批基于国产SOC的,性价比高,能运行Android/Linux的开发板在市场上出现,此前,如果要用到Android/Linux的开发板,很多人的第一选择是树莓派。那么相比起树莓派,基于国产SOC的开发板是否能在软硬件上面可以与之一战呢?本次评测的主角是著名PC厂商华硕推出的嵌入式单板计算机 tinker board 2/2S,对标的就是树莓派最新的树莓派4,本文从硬件,软件、支持力度以及供货等几个方面横向对比tinker board 2和树莓派4。
华硕tinker board 2 /2S
开箱是这样的
下面是接口图,和树莓派是很像的
主要硬件配置如下[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]
·瑞芯微RK3399双核Arm® Cortex®-A72 + 四核Arm® Cortex®A53处理器,搭载Arm® Mali™-T860 MP4 GPU(开发板主控的丝印为OP1,OP1是瑞芯微为Google改良的RK3399, A72大核默认超频到2.0GHz,普通的RK3399 A72大核为1.8GHz)
·2/4GB LPDDR4内存,内存芯片厂商为三星
·16GB EMMC(仅S版本有),EMMC芯片厂商为三星
·支持双屏异显,其中一个显示器可以支持4K,板上有3个显示接口,包括 HDMI、USB-C上的DisplayPort和DSI(可以同时使用两个)
·Micro SD (TF) 卡槽, 最大支持128GB
·USB 3.0 Host x3+USB 3.0 Type-C x1
·Wi-Fi 802.11ac / BT 5.0
·扩展GPIO,部分可复用为SPI,I2C,UART,兼容树莓派4
补充一下,瑞芯微Rockchip稳定的品质及性能深受谷歌及其阵营硬件商青睐,Chrome OS平板电脑——Acer Chromebook Tab 10,该平板主要面向全球K-12教育市场,主控芯片采用瑞芯微Rockchip OP1既RK3399,所以上表中说OP1为谷歌改良的。
目前售价,2GB不带EMMC售价599,2GB带16GB EMMC售价699,4GB带EMMC售价799
淘宝或者京东上都有销售
硬件上对比树莓派4,它的优点如下
  • ·国产芯片,性能强劲,最重要是供货稳定
  • ·S版本带EMMC,相比SD卡速度更快,且抗振动能力好
  • ·WiFi/BT模组支持外接天线,而且可拆卸,意味着只要驱动支持,可以更换性能更好的模组。树莓派4无法替换无线模组
  • ·过了相关认证,有认证报告(目前是市场上认证最全的ARM主板,包括FCC,CE等认证都有)
性能对比
华硕官方团队为tinkerboard 2持续维护了两个系统,TinkerOS_Debian和TinkerOS_Android,都是持续有人在改进和维护的,稳定可靠,并能及时更新,目前最新支持到android11和Debian10,估件下载可以到
Tinker Boardhttps://tinker-board.asus.com/download-list.html?product=tinker-board-2s
国内也有下载地址,找深圳风火轮他们有。
顺便提一下他们的tinkerboard 1代(RK3288 CPU https://item.taobao.com/item.htm?&id=558596262859)目前也是市面上唯一更新到android 7.0的RK3288主板了,其他都还停留在Android5.1顶多到android6的,这就是大厂的魄力与实力。
对于运行Android/Linux的设备,我们使用UnixBench作为性能评价工具,此工具开源,体积小。
下载UnixBench对应源码
wget https://github.com/aliyun/byte-unixbench/releases/download/v5.1.6/UnixBench-5.1.6.tar.gz
解压得到源码后,进入源码目录,执行
make
即可编译得到可执行程序
然后执行
./Run
即可开始进行性能测试
单核测试结果
多核测试结果
tinkerboard2单核测试分数为612.5,多核分数为1228.5
横向对比一些其他的开发板
树莓派4单核测试分数为300左右,多核测试分数为800左右
Orange Pi Zero2(全志H616) 单核测试分数320左右,多核测试分数810左右
可以看出tinkerboard2比市面上主流的开发板还是要强不少的。树莓派上面能运行的工程,在tinkerboard2不会存在性能不足的问题。
外设接口使用
目前在树莓派上面,有一套很成熟的,控制外设的库,被称为wiringpi,这个库是树莓派的一大特色,对于只关注应用开发的人来说,它可以很方便地控制外设,而不需要知道底层的工作原理。目前,在tinkerboard2系列的Android和Debian系统里面,都已经自带了wiringpi库, 下面介绍其使用方法。
通过ssh或者桌面打开终端,其中ssh默认用户名和密码都是linaro
然后输入命令
gpio readall
可以看到40 PIN GPIO的功能
下面以控制单个IO为例,介绍wiringPI下外设API使用方法
比如控制GPIO4C6作为输出,这个引脚在wiringPI中代号为23,控制GPIO3D5作为输入,这个引脚在wiringPI中代号为22.编写如下测试代码,源文件名为test_wiringpi.c
这里进行一个板上的测试,将PIN 22和PIN23用跳线帽接起来,然后PIN23输出高低电平,PIN22读取此电平
编译命令为
gcc test_wiringpi.c -o test_wiringpi –lwiringPi
最终测试结果如下
其开发流程,与在树莓派4上面基本一致,因此,对于这些需要使用到硬件外设的项目,其代码可以直接从树莓派4移植到tinkerboard2上面,重新编译即可使用。
还有这几个功能没有去试用,希望下次有空玩玩,估计会挺不错
结语
     华硕的tinkerboard2S的设计无论在硬件上还是软件上,都参考了树莓派,但是又更接地气一些,它更适合用来做产品,而不仅仅是创客玩的,板载了EMMC,更稳定,还支持android系统,这是树莓派所不具备的优势。
在设计中使用tinkerboard2S替代树莓派4,有两大优势,一是价格稳定,且供货充足,目前tinkerboard2开发板,价格在600-800左右,而相比之下,树莓派4的供货非常紧张,由于树莓派4使用的博通芯片产能不足,且价格高,树莓派4 2GB版本的价格在700RMB左右,4GB版本的价格达到850RMB,都不带EMMC。二是,tinkerboard2S有大量RK原厂提供的资料,RK在github上面开放了所有的使用说明,有中英文版本,且内核驱动全开源。树莓派4的主控博通BCM2711没什么原厂资料,目前能找到的使用说明都是开发板厂家给的。
因此,如果是新产品设计,tinker board 2S无疑是一个很好的选择。
不过,如果是小白入门,则不建议选择tinkerboard2S,因为这款开发板问世不久,目前还没有那种非常适合小白入门的教程。相信随着未来使用的人越来越多,教程也会逐步完善。
装载自https://blog.csdn.net/ok138ok/article/details/123598451
