[应用相关] 测量小电阻
1176|15
 楼主| sourceInsight 发表于 2022-3-20 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用万用表测量0-10欧姆的电阻,但是要求在外面加上保护电路,就是确保测量电流的大小不能超过10ma,如果超过了10ma,则保护电路动作,实际上可以选择测量电流小于10ma的万用表的。
handleMessage 发表于 2022-3-20 20:40 | 显示全部楼层
目前自己想的方案是,采用四线式测量方法,加一个电流检测器,通过一个较小的电阻测量电流大小(主要目的是不改变器测量电流的大小),并通过单片机控制继电器通断,实现测量,但是觉得这个办法有点笨。
zhouhuanの 发表于 2022-3-20 20:42 | 显示全部楼层
能不能提供一个办法就是实现输入电流保护的功能的电路啊,或者通过限制电流的芯片完成,就是说如果测量电流小于10ma则,通过限制电流芯片的电流大小为其本身,但是当电流超过一定的界限时,电流会被钳制在一个固定的输出上。
wanglaojii 发表于 2022-3-20 20:46 | 显示全部楼层
用恒流二极管,好像不能实现啊,因为是通过万用表内部恒流源提供电流,而不是通过电压的形式,所以不知道恒流二极管能不能完成电流的控制。
laozhongyi 发表于 2022-3-20 20:48 | 显示全部楼层
通过会斯通电桥  应该可以实现 。
Edisons 发表于 2022-3-20 20:53 | 显示全部楼层
这个要求的有些非比寻常的,测量电阻直接用万用表就oK啦。
_gege 发表于 2022-3-20 20:54 | 显示全部楼层
万用表测电流的原理就是这样的啊,在中学物理中有讲到的。
Mozarts 发表于 2022-3-20 20:59 | 显示全部楼层
这个在中学有学过串并联测电阻法的。。
Listate 发表于 2022-3-20 21:01 | 显示全部楼层
这个记得采用并联的方式加上电流表、电压表的就可以精确测到该电阻的值的。
feiqi1 发表于 2022-3-20 21:04 | 显示全部楼层
这个采用分压法进行测量,分压法测量不行吗?
androidbus 发表于 2022-3-20 21:06 | 显示全部楼层
万用表测量小电阻总是欠缺了. 1到10欧姆用电桥的精度是没有问题的, 测量有点复杂了。
litengg 发表于 2022-3-20 21:10 | 显示全部楼层
给被测电阻施加一个电压,模数转换IC。
qiangweii 发表于 2022-3-20 21:11 | 显示全部楼层
精度电阻也是有误差的。
shashaa 发表于 2022-3-20 21:14 | 显示全部楼层
分辨率是多大的?
这样的 精度肯定不能满足要求。
xia00 发表于 2022-3-20 21:16 | 显示全部楼层
楼上有几位的方法很好的,,并联法测电阻的。
hfdy01 发表于 2022-3-20 21:19 | 显示全部楼层
万用表不能测量太小电阻,如测10mR电阻……
