[活动专区] 【AT-START-F425测评】AT32F425-R8T7-7开发板移植2.4寸ILI9341液晶显...
3813|20
 楼主| catnull 发表于 2022-3-21 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F425-R8T7-7开发板移植2.4ILI9341液晶显示屏测试
一、开箱的仪式感
春节假期块结束的时候,看到21ic.com论坛的评测活动又开始了,机会很是难得,写了申请材料,就盼望着。
盼望着,后来有工程师联系我,询问是否需要样品,等等。还谈了一些特别的工具之类。我想应该会有配备调试器的。当然,作为初学者,我接触过的单片机,最早是stc89c52,那时候买了一个套件,自己焊接的,还学了protel99se 来画板子,终于了解PCB是怎么一回事。已经是12年前了。后来出现了Arduino热潮,感觉驱动啥的都做好了,太方便了,只要关心你需要做的工作的流程就行了,渐渐的就不再静心来学习新知识了,或者是因为有些害怕困难了。使用Keil u2开发51,使用Arduino IDE Arduino代码,好多年过去了,keil已经升级为MDK,然后中国芯越来越多了,感到很振奋。可惜精力不如以前了,要是搞一个ArduinoBSP包也是极好的,因为这可以方便打入教育市场。还是基本功不扎实,需要认真的啃代码。
这样子参加测评活动,一开始定的目标挺高的。眼高手低,不想点灯来作为发帖子的主题,因为高手们已经发过了。打开论坛,满眼都是测评,有熟悉的FFT测试。我前一阵子也做了FFT算法的学习,也打算跑在arm32上,其实真的很合适,因为AT32F425-R8T7-8这颗芯片是有FPU,有浮点运算单元的。可以做很好的数字信号处理。这也是一个Flag吧。
过了一阵,收到了公司从北京发来的开发板。我以为所谓的工具是很奇特的,也是可以支持 MDK开发环境的。而且开发板有AT-Link,可以做仿真调试用,很方便做原创性开发。
看看漂亮而富有冬奥会主题的包装设计把。有点冰墩墩的萌。
1 AT-START-F425开发板
2 AT32F425-R8T7-7
这块开发板设计时很讲究的,有一个标准的Arduino Uno 接口。我的科技实验室的学生黄同学痴迷Arduino,留在实验室里有一块彩色液晶屏,已经吃灰很久了。让它点亮发挥它的真本事那该有多好。于是开始寻找合适的代码。某宝上的商家有一块一样的屏,有资料链接,下载下来,是stm32f103的驱动代码。我感到有压力。习惯了Arduino那种标准化的库的学习使用,觉得找不到方向。但是受到论坛上大家的移植的作品的鼓励,我觉得应该是可以在原有驱动代码的基础上,适配到AT32F425的。只是要先了解驱动代码的实现原理和关键的部分。先实现对液晶显示部分功能的移植。里面还有sdcard驱动和touch触摸屏的驱动部分。
3 带有UNO接口的液晶模块的正面
4 ILI9341的液晶模块,接口是arduino uno
二、ILI9341液晶屏的自带驱动
资料里面的驱动,Arduino Uno的驱动差距实在太大,是atmega8gcc代码。和at32F425比较接近的应该是 stm32的代码包。而且还是mdk4版本的。折腾了一番,上网看了一些资料,需要下载pack,还有legacy support 包。我弄好了,Rebuild一遍,没有问题。
Stm32我没有学过,但是基本上很像arm 核的风格。Cmis, drvier, board, peripheral等代码结构里面,从启动到时钟设置,到延迟,到各种外设。
最重要的差异就是时钟。Stm32F103一般时钟是72 Mhz ,GPIO的时钟频率被分配了为50MHz AT32F42596MHz,8Mhz * 12,倍频来的。不知道咋整。
驱动液晶屏的关键就是对GPIO的学习和理解。通用的GPIO的设置,参考各种支持包的例程,基本都包含了时钟设置,输入输出模式设置,数字模拟设置,更复杂的是复用,驱动液晶基本上是最简单的数字输出模式。参考标准例程gpio,心里还是有谱的。
三、AT32F425 UNO兼容接口
先把硬件连接好,接好后当然只是亮起了白屏。
5 ILI9341液晶模块的引脚数据
需要认真的记录下接线的gpio口,在代码移植中,这是极其重要的。
6 AT-START-F425v1.0 开发板的Uno接口。
四、移植的代码修改
1.延时函数
在和液晶通信时,关键的是接线要对,还有时序一定要对。所以延时函数很重要。AT32F425BSP支持包中,已经有很好的延时函数了。
把原来的
#include ”delay.h”
更换为
#include "at32f425_board.h"
就可以了。这样就有了delay_us()delay_ms()可以供其它控制逻辑使用了。
2.控制线和数据线
在芯片和芯片的通信中,有控制信号,也有数字信号。这些信号线的连接,是个精细活需要认真记录。
lcd.h中重新定义控制总线和数据总线的位操作代码。
  1. #define        LCD_CS_SET  GPIOB->scr = GPIO_PINS_0    //片选端口          PB0
  2. #define        LCD_RS_SET        GPIOA->scr = GPIO_PINS_4    //数据/命令           PA4
  3. #define        LCD_WR_SET        GPIOA->scr = GPIO_PINS_1    //写数据        PA1
  4. #define        LCD_RD_SET        GPIOA->scr = GPIO_PINS_0    //读数据        PA0
  5. #define        LCD_RST_SET        GPIOC->scr = GPIO_PINS_1    //复位        PC1
  6. #define        LCD_D0_SET        GPIOA->scr = GPIO_PINS_9   //D0 set PA9
  7. #define        LCD_D1_SET        GPIOC->scr = GPIO_PINS_7   //D1 set PC7
  8. #define        LCD_D2_SET        GPIOA->scr = GPIO_PINS_10 //D2 set PA10
  9. #define        LCD_D3_SET        GPIOB->scr = GPIO_PINS_3   //D3 set PB3
  10. #define        LCD_D4_SET        GPIOB->scr = GPIO_PINS_5   //D4 set PB5
  11. #define        LCD_D5_SET        GPIOB->scr = GPIO_PINS_4   //D5 set PB4
  12. #define        LCD_D6_SET        GPIOB->scr = GPIO_PINS_10 //D6 set PB10
  13. #define        LCD_D7_SET        GPIOA->scr = GPIO_PINS_8   //D7 set PA8
  14.
  15. #define        LCD_CS_CLR  GPIOB->clr = GPIO_PINS_0    //片选端口          PB0
  16. #define        LCD_RS_CLR        GPIOA->clr = GPIO_PINS_4    //数据/命令  PA4
  17. #define        LCD_WR_CLR        GPIOA->clr = GPIO_PINS_1    //写数据        PA1
  18. #define        LCD_RD_CLR        GPIOA->clr = GPIO_PINS_0    //读数据        PA0
  19. #define        LCD_RST_CLR        GPIOC->clr = GPIO_PINS_1    //复位        PC1
  20. #define        LCD_D0_CLR        GPIOA->clr = GPIO_PINS_9   //D0 CLR PA9
  21. #define        LCD_D1_CLR        GPIOC->clr = GPIO_PINS_7   //D1 CLR PC7
  22. #define        LCD_D2_CLR        GPIOA->clr = GPIO_PINS_10 //D2 CLR PA10
  23. #define        LCD_D3_CLR        GPIOB->clr = GPIO_PINS_3   //D3 CLR PB3
  24. #define        LCD_D4_CLR        GPIOB->clr = GPIO_PINS_5   //D4 CLR PB5
  25. #define        LCD_D5_CLR        GPIOB->clr = GPIO_PINS_4   //D5 CLR PB4
  26. #define        LCD_D6_CLR        GPIOB->clr = GPIO_PINS_10 //D6 CLR PB10
  27. #define        LCD_D7_CLR        GPIOA->clr = GPIO_PINS_8   //D7 CLR PA8
  28. //AT-START-F425 v1.0 data port
  29. // LCD_D7  --  PA8
  30. // LCD_D6  --  PB10
  31. // LCD_D5  --  PB4
  32. // LCD_D4  --  PB5
  33. // LCD_D3  --  PB3
  34. // LCD_D2  --  PA10
  35. // LCD_D1  --  PC7
  36. // LCD_D0  --  PA9
数据总线的操作比较麻烦。为了更快操作,可以使用某一组端口,比如GPIOB8个脚,比如GPIOB8~GPIOB15来和D0~D7通信。但是因为要方便使用UNO接口,而AT32-F425开发板上的对应接口没有这么刚好。所以需要定义位操作,对需要送到数据按位来设定。从而每一次传输,都需要判断位,然后进行位设置或位清零。这个方法可以,但是费时间。为了更高速,可以尝试应用接线来做。
有一个很重要的数据口操作宏实现。
  1. #if LCD_USE8BIT_MODEL==1   //8bits pararell mode,8bits data in high 8bits of u16t
  2. #define DATAOUT(x){\
  3. if((x)&0x0100){\
  4. LCD_D0_SET;\
  5. }\
  6. else{\
  7. LCD_D0_CLR;\
  8. }\
  9. if((x)&0x0200){\
  10. LCD_D1_SET;\
  11. }\
  12. else{\
  13. LCD_D1_CLR;\
  14. }\
  15. if((x)&0x0400){\
  16. LCD_D2_SET;\
  17. }\
  18. else{\
  19. LCD_D2_CLR;\
  20. }\
  21. if((x)&0x0800){\
  22. LCD_D3_SET;\
  23. }\
  24. else{\
  25. LCD_D3_CLR;\
  26. }\
  27. if((x)&0x1000){\
  28. LCD_D4_SET;\
  29. }\
  30. else{\
  31. LCD_D4_CLR;\
  32. }\
  33. if((x)&0x2000){\
  34. LCD_D5_SET;\
  35. }\
  36. else{\
  37. LCD_D5_CLR;\
  38. }\
  39. if((x)&0x4000){\
  40. LCD_D6_SET;\
  41. }\
  42. else{\
  43. LCD_D6_CLR;\
  44. }\
  45. if((x)&0x8000){\
  46. LCD_D7_SET;\
  47. }\
  48. else{\
  49. LCD_D7_CLR;\
  50. }\
  51. }
  52. #else
  53. #define DATAOUT(x) {}; //16位模式 没有实现
  54. #endif
3.用于控制线和数据线的GPIO设置
我们知道必须对控制总线和数据总线用到的GPIO口进行设置。
认真学习led_toggle 例程,也参考了论坛上的教程。发现进行GPIO设置,最好是同一个Port的几个引脚一起设置。分为时钟使能、输入输出模式设定、上拉下拉状态设定等。这个函数中就定义好了控制总线和8位数据总线。要注意的是,AT32F425开发板是信号的发送方,所以设定为数字输出,而且是推挽输出。而液晶模块整个过程中只简单的负责接收信号,没有反馈给开发板。这个对于速度要求不高的情况是简单可行的。
  1. void LCD_GPIOInit(void)
  3. //stm32 libraries
  4. /*
  5. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  6. GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
  7. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5;           //GPIO_Pin_10
  8. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
  9. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  10. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //GPIOC
  11. GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_5);
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;        //
  13. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //GPIOB
  14. GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_All);
  15. */
  16. //stm32 libraries
  17. //at32f425 lib
  18. gpio_init_type gpio_init_struct;
  19.   /* configure the DATA and CTRL gpio Port A */
  20.   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  21. /* set default parameter */
  22. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  23. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  24.   gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  25.   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  26.   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  27. //gpio A  0 1 4 5  7 15 9 8 10
  28. gpio_init_struct.gpio_pins = (GPIO_PINS_0|GPIO_PINS_1|GPIO_PINS_4|GPIO_PINS_5|GPIO_PINS_7|GPIO_PINS_15 |GPIO_PINS_9 |GPIO_PINS_8 |GPIO_PINS_10 );
  29.   gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
  30. /* configure the DATA and CTRL gpio Port B */
  31.   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  32. /* set default parameter */
  33. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  34. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  35.   gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  36.   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  37.   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  38. //gpio B 0 10 4 5 3
  39. gpio_init_struct.gpio_pins = (GPIO_PINS_0|GPIO_PINS_10|GPIO_PINS_4|GPIO_PINS_5|GPIO_PINS_3 );
  40.   gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  41. /* configure the DATA and CTRL gpio Port C */
  42.   crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  43. /* set default parameter */
  44. gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
  45. gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  46.   gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  47.   gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  48.   gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  49. //gpio C 1 7
  50. gpio_init_struct.gpio_pins = (GPIO_PINS_1|GPIO_PINS_7);
  51.   gpio_init(GPIOC, &gpio_init_struct);
  52. }
五、移植的结果
7测试的最终结果
六、致谢
感谢21ic.com论坛,感谢ARTERY雅特力科技,感谢论坛上无私分享实验成果的伙伴们,希望这微小的探索,可以有点用。
参考文献来源
www.arterytek.com
www.taobao.com
源代码: LCD_DEMO.zip (5.88 MB, 下载次数: 105)
 楼主| catnull 发表于 2022-6-22 23:03 | 显示全部楼层
居然没有一个回帖。。。
muyichuan2012 发表于 2022-6-23 09:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,如下github也有把Arduino移植到AT32F403A  AT32F435上
https://github.com/FASTSHIFT/Arduino-For-Keil
 楼主| catnull 发表于 2022-7-1 11:07 | 显示全部楼层
https://github.com/FASTSHIFT/Arduin ...
Arduino可以拓展硬件应用的边界,可以大大方便科研人员和教师来做原型开发。参考ESP8266 和ESP32的影响力。
zerorobert 发表于 2022-7-8 09:45 | 显示全部楼层
F425的板子非常棒。
wengh2016 发表于 2022-7-8 15:18 | 显示全部楼层
屏幕的刷新的速度怎样
kkzz 发表于 2022-7-8 15:37 | 显示全部楼层
后期可以测试一下相关的代码了。
tifmill 发表于 2022-7-8 16:23 | 显示全部楼层
gui推荐使用哪个
i1mcu 发表于 2022-7-9 12:55 | 显示全部楼层
16位的彩色屏幕吗
wengh2016 发表于 2022-7-9 13:47 | 显示全部楼层
只用过oled的。
geraldbetty 发表于 2022-7-9 14:43 | 显示全部楼层
这个不错。资料很全。
 楼主| catnull 发表于 2022-7-16 06:32 | 显示全部楼层
gui推荐使用哪个
gui应该有层次抽象的,抓住移植时和硬件层打交道的接口API的工作原理做重点研究,特别是时序控制,图形数据缓冲,图形数据传输等方面。这个挑战性更强。
gtbestom 发表于 2022-10-19 16:13 | 显示全部楼层
哈哈,同款屏幕,便宜实惠 https://bbs.21ic.com/icview-3162808-1-1.html
saservice 发表于 2022-11-1 10:22 | 显示全部楼层
ILI9341的通讯方式是什么?
nomomy 发表于 2022-11-1 10:45 | 显示全部楼层
能不能使用gui来显示汉字和图片呢
ingramward 发表于 2022-11-1 11:55 | 显示全部楼层
如何清除一行LCD数据
uptown 发表于 2022-11-1 14:57 | 显示全部楼层
如何驱动3.2寸TFT ILI9341液晶屏
belindagraham 发表于 2022-11-1 15:39 | 显示全部楼层
怎么实现lcd上即显示图案,又显示文字
macpherson 发表于 2022-11-1 16:33 | 显示全部楼层
AT32F425怎么在TFT屏上显示中文 不用字库
houjiakai 发表于 2022-11-1 17:30 | 显示全部楼层
这个代码可以实现文字和图片的混合输入吗
