[活动专区] 【AT-START-F425测评】点灯+工程编译错误修复
1018|0
 楼主| weiwei4dk 发表于 2022-3-21 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    F425拿到手,第一个测试当然是点灯了,从最简单的项目了解和测试芯片运行。
    项目文件夹目录如下
    打开工程目录后,可以看到这个项目还真的是简单,连驱动库也没有全部包含进来
    main主程序里就几行程序,那么开始编译吧!
    开心的编译被突然出现的ERROR给打断了,怎么回事,官方工程还会出错?
    顺着出错提醒来到出错行程序,是FPU的配置相关的,难道是这里有错 ?
    查找下来,发现这个确实是FPU配置有问题才会出现的错误。于是又回到官方网页找说明,终于明白了,官方并没有说这个料是支持FPU的,所以是不支持FPU的才对,但是在某个地方却设置了FPU的开启,导致出错了。
    导致出现错误的地方就是以下位置
    将FPU设置成关闭后,再重新开始编译,编译就通过了。
    GPIO测试6.png (因编辑时使用电脑KEIL版本无法复现,图片借用了403的工程)    至于烧录,需要选择CMSIS DAP烧录器,在下载设置中 RESET AND RUN, 将程序烧录进去后即可正常运行。
   这个出错很奇怪,不是每个版本的KEIL都会出现,在另外一台5.31版本的机子上,就没有这个问题,直接可以编译通过。
   好了,下载进去就可以直接看到运行状态了。
