[应用相关] 端口重映射
1269|1
 楼主| mxkw0514 发表于 2022-3-21 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问PA10旁边加个括号,里面是PA12是什么意思呢?AT32F425参考例程scfg的工程有pa11_12_remap有这么一句程序: /* config function tmr1ch4 with pa11 remap pin pa9 */scfg_pa11pa12_pin_remap(SCFG_PA11PA12_TO_PA9PA10)。
readme里面说this demo is based on the at-start board, in this demo, tmr1 ch4 output pwmwaveform on small packages (20-pin) with pin pa9,但是在20pin封装里面PA10和PA12为什么是同一个引脚呢?
muyichuan2012 发表于 2022-3-21 16:44 | 显示全部楼层
开启cfg_pa11pa12_pin_remap(SCFG_PA11PA12_TO_PA9PA10)后,原PA11/PA12上的外设可以在PA9/PA10上使用。
