[PCB] 分享||贴片元器件中的四小“花旦”
859|0
 楼主| 就某个谁咯 发表于 2022-3-21 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在印刷电路板的基础上,进行人为工艺加工的简称SMT贴片,在电子组装行业里,SMT发展葳蕤蓬勃。而贴片元器件就是我们平时加工在PCB上的重要元素,它包括以下四个大类:贴片电阻、贴片电容、贴片电感和半导体器件。接下来我们就来深入了解一下吧。
贴片电阻
贴片电阻(SMD Resistor)也可以叫作片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,隶属于金属玻璃釉电阻器。在工艺上简单看作将金属粉和玻璃釉粉按一定比例混合,采用丝网印刷法印在基板上,贴片电阻器就是这么被制作出来的。他和普通电阻器不同,它具有耐潮湿、耐高温,温度系数小的特点,兼具节约电路空间的优势,能让设计更加精细化。
贴片电容
贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示。
贴片电感
贴片电感又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。
半导体器件
半导体器件其实也可以被称为晶体二极管。还记得我们之前介绍的晶体二极管吗?它的主要组成成分就是半导体,是一种具有单向传导电流的电子器件。在半导体二极管内部有一个PN结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。
以上就是在贴片元器件中的四小“花旦”啦,别看他们与电子元器件相差不多,其中的加工工艺可是缺一不可,是一种非常精细的小元件呢。不过一分耕耘一分收获,也正因为做工精细,这四种贴片元器件才会具有体积小、重量轻、无引线或引线很短、安装密度高、可靠性高、抗振性能好、易于实现自动化等特点。
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
