安科瑞 戈静怡 187-0616-2527 近几年,新能源的利用越来越广泛,国家对光伏电站系统的建设十分重视,促使光伏并网系统被大量使用。本文介绍的AM5SE-IS防孤岛保护装置可以适用于光伏发电并网供电系统。当发生孤岛现象时,可以快速切除并网点,使本站与电网侧快速脱离,保证整个电站和相关维护人员的生命安全,降低人力维护成本。 利用装置中的频率突变跳闸和有压自动合闸功能实现对整个系统的保护作用。 正常运行时,线路的频率处于平衡稳定的值,当频率波动较大,其频率变化率超过了规定的定值时,可能会导致用电设备遭到破坏影响供电质量且对电力维修人员的生命安全有很大的威胁。因此,需要频率突变保护功能跳开并网点开关,对电站起到保护作用。 频率突变跳闸保护功能主要是监测线路中的频率变化率,当线路有流,或线路有压且断路器合闸时,若频率变化率df/dt大于频率突变定值,装置经可设延时发出频率突变跳闸命令。保护逻辑如下图。
有压自动合闸保护功能主要是为了能够保护电网与光伏电站之间安全工作同时,保证用户的方便,需要做到光伏电站系统欠压/失压自动跳闸,检有压后自动合闸。这样既可保证设备的安全,电网的稳定,又可降低人力维护成本。 当检测到市电侧电压恢复正常,频率正常,且待并侧电压和市电侧电压的电压幅值、电压频率和电压相角满足同期条件时,若断路器处于分位,装置经可设延时发出有压自动合闸命令。其中,同期动作的判断条件可以选择投入或退出,若退出,则不加入同期动作条件,仅判断市电侧电压、频率。保护逻辑如下图。
防孤岛保护装置是光伏并网系统中的重要组成部分,许多重要场所0.4kV的低压变电站都会引入燃油发电机或者小型光伏变电站,这些基本为用户侧自备式电源系统,自发自用,不向中压电网或高压电网馈电。本文介绍的AM5SE-IS防孤岛保护装置频率突变功能可对线路中的频率变化率进行实时监测,当检测到频率变化率超过了规定的定值时,装置发出频率突变跳闸命令跳开断路器。有压自动合闸功能可做到光伏电站系统欠压/失压自动跳闸,检有压后自动合闸。这样既可保证设备的安全,电网的稳定,又可降低人力维护成本。
