[公司承接] 日本电产伺服马达的五大优点
443|0
 楼主| Ameya360皇华 发表于 2022-3-22 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:4333 元
伺服马达在市场广受欢迎,因为他是工业领域的多面手,精准高效又全能。伺服马达在工业领域的地位不言而喻。日本电产(NIDEC)三协开发和生产的伺服马达在市场广受欢迎。想探究它受欢迎的秘密?跟随Ameya360往下看!
秘密一 产品阵容用途广泛覆盖
伺服马达作为工业领域的重点,广泛应用于3C机器人和自动化行业。为了适应各种不同的用途,日本电产的产品阵容十分强大。其产品阵容包括标准型电机MX、MY、MZ、MM、MH系列,缩短型电机MG系列,100mm法兰电机MX系列,大转矩电机MJ系列,EtherCAT通信型伺服驱动机和标准通用型伺服驱动机。
标准型MX、MY、MZ系列
额定输出功率50W~750W。转子惯量为低惯量中惯量高惯量三种类,是日本电产伺服马达类别中通用性最广泛的马达。
新100mm法兰大功率马达MX系列
位于之前的80mm法兰马达与130mm法兰马达中间的全新提案。1kW、1.5kW、2kW大功率马达中设置100mm法兰用于省空间设计。
新缩短型马达MG系列
中惯量电机更加缩短。由于马达的全长缩短,更加适用于省空间设计。
新大转矩马达MJ系列
大转矩低转速的特殊用马达。活跃于金属加工机等行业中。额定输出功率为850W与1.3kW。
秘密二 更加精密的磁性23位编码器
日本电产三协自主研发的磁性编码器具有卓越的环境性,相较于市面上经常使用的光学编码器,在振动和冲击方面更加耐受。
并且利用独自开发的磁性式旋转位置检测技术,实现了的牢固性和高分辨率的特性,耐环境性更好,大大提升了产品的使用寿命。
为了顺应市场所需的更精密的编码器需求,日本电产三协独立开发出磁性23位绝对值编码器,精度更高,速度更快。已经实现速度响应频率达到2.5kHz以上。
秘密三 OPEN NETWORK上位控制器选择更随心
在驱动器方面,日本电产三协新开发了搭载EtherCAT通信功能的驱动器。然后,在Ether CAT Technology Group里进行了严格的Conformance Test,获得了合格证书。并且还独立进行了与各品牌上位控制器的通信测试。今后,日本电产也将继续地大幅扩大可连接的上位控制器品牌。
秘密四 实现设备的高精细加工
日本电产三协的伺服马达能够实现速度频率达到2.5KHz,在加工机上光滑的加工。在搭载日本电产三协的23bit分辨率的磁性编码器和新型算法驱动器上即可实现高精细加工。如果在金属加工机上搭载伺服马达运转的话,加工的精细度即可得到大量提升,表面平整光洁,如同镜子一般。
秘密五 日本品质的超高性价比
一方面以日本品质贯彻从开发到生产的全过程,实现了伺服马达的高性能和高品质。另一方面,日本电产三协积极实行零部件内制化,在确保产品品质与性能的同时持续不断地对产品成本进行优化和压缩。
加上自有的23位磁性编码器的专利技术的加持,磁化工程也完成了内制化。同时集团内部公司相互协调,共同推行内制化,在技术与品质上不断提高。伺服马达的广泛用途,也让市场期盼不断有更精密更耐用,成本更低的产品出现。日本电产三协的伺服马达是有竞争力的产品之一。进入Ameya360.com,查看日本电产(NIDEC)更多资讯与产品。
