移动4G DTU_联通4G DTU_电信4G DTU
637|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-3-22 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联4G DTU,支持移动、联通、电信4G网络,无线长距离数据通信,RS485/232TTL接口,高性能的工业级32位通信处理器,看门狗、心跳链路多重检测机制,运行稳定不掉线。
  工业级设计质量过硬,高EMC电磁兼容,通过EMC等级测试,耐高低温材料(-40℃80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力。
  超低功耗设计,多种供电模式,让应用更灵活,产品体积小至91x58.5x22mm,重量仅150g,采用多级休眠和唤醒模式集合市电、太阳能、电池等供电模式
  安装使用便利,自锁式卡槽,兼容多种SIM卡,包括usim流量卡、APN专网卡和物联网卡;工业标准安装挂件,工业端子接线方式,便于现场安装与施工。
  多重防护稳定不掉线,支持短信发送、短信发送,采用三级看门狗检测机制,由CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计,软件看门狗设计,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,保证设备正常运行;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线;网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用短信发送数据;掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
  数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于同步获取数据,实现高效管理;  同时支持多种接口、多种协议,内嵌PPPTCP/IPUDP/IPMODBUS-TCPMODBUS-RTU等多种协议,同时兼容国内主流厂家私有协议。
