请教有没有合适的正弦波发生芯片
8724|22
 楼主| milktang 发表于 2012-3-27 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找个能产生正弦波的芯片,频率在400-8KHz,低功耗,最好能+5V或+-5V供电,网上查到ICL8038可以产生正弦波,请问还有其他类似的芯片吗
caner_hn 发表于 2012-3-27 12:41 | 显示全部楼层
带DAC的单片机.
lyjian 发表于 2012-3-27 12:46 | 显示全部楼层
益友电子 发表于 2012-3-27 12:58 | 显示全部楼层
可以考虑使用AD9834或者9851
yewuyi 发表于 2012-3-27 14:39 | 显示全部楼层
可以自己用DAC做。
 楼主| milktang 发表于 2012-3-27 14:43 | 显示全部楼层
想用几个外围元件就可以产生的,看到MAX038好像可以,有了解这个芯片的吗,或者有没有其他推荐的
yewuyi 发表于 2012-3-27 14:57 | 显示全部楼层
这种芯片一般都比较贵,呵呵,大多数穷人都用不起的,印象中以前在ADI、TI、MAXIM等看到过一些这些芯片。
宋业科 发表于 2012-3-27 15:39 | 显示全部楼层
你找的是运算放大器吧?
yudancing 发表于 2012-3-27 15:55 | 显示全部楼层
用DDS是不是太奢侈了
coody 发表于 2012-3-27 16:33 | 显示全部楼层
最高8K,用个MCU就可以了,模拟DDS编个程序
diweo 发表于 2012-3-27 16:59 | 显示全部楼层
要求不高的话,可以用这个,再加低通滤波就可以了。
yxftr2010 发表于 2012-3-27 17:20 | 显示全部楼层
DDS芯片能上M的速度了,三角波、正弦波和方波随便玩。还能调幅、调频、俺都不用信号发生器。都用自己弄的模块。
微雨萦心 发表于 2012-3-27 17:27 | 显示全部楼层
单片机上的PMW引脚`输出方波`然后接施密特触发器`根据任何一个波形都是可以由N个正弦波叠加而成`后接低通滤波器`多用几级`再接功放`即可输出正弦波`AD9833也不贵`便宜的三四十`
heitai 发表于 2012-3-27 18:33 | 显示全部楼层
1.如果需要频率程控可调,最好用DA
2.如果频率固定且波形要求不是很高可以用文氏电桥
q379479344 发表于 2012-3-27 18:45 | 显示全部楼层
dac0800 可以的
兴隆 发表于 2012-3-27 19:29 | 显示全部楼层
用PIC16F716单片机吧,有PWM,可以输出波形。选择这个4元左右的单片机,最便宜。
zjp8683463 发表于 2012-3-27 19:49 | 显示全部楼层
看lz的正弦波要求.
如果要求不高就用PWM滤波,电容的影响很大,所以幅值不稳.
如果要求高就要用dds.价格当让就高点
Wayner 发表于 2012-3-27 20:29 | 显示全部楼层
我用过ML2036
keepcome 发表于 2012-3-27 21:53 | 显示全部楼层
可以试试XR2206,我用过,还不错,而且不太贵
jack_shine 发表于 2012-3-28 09:26 | 显示全部楼层
问芯片代理商:)
