冰水冲击试验介绍
18035|0
 楼主| 立讯检测黄工 发表于 2022-3-23 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰水冲击需要用到的设备:
冰水冲击箱;
冰水冲击试验目的:
主要模拟应用在车辆受溅区域的产品由冰水引起的热冲击。模拟冬季在有水路面驾驶时冰水溅落到热的系统/组件上。是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐冰水飞溅性试验、耐冰水浸没性试验。
冰水冲击试验方法:
汽车上电气和电子部件冰水冲击试验一般都是在烘箱内加热 DUT(试验下的装置)到一定的温度(100℃以上)和规定的时间(0.5h或1h)。然后用冰水(0℃)喷向 DUT 持续 3s(或通过浸没的方式实现)。如果 DUT 在车上仅受一个方向的溅水,就只按安装位置的这个方向喷水。如果设备在车上受多个方向的溅水,对这些方向应进行说明,每个方向用一个新的 DUT 进行试验。溅水的宽度控制在始终大于 DUT 的宽度。如果接受溅水的 DUT 的尺寸远大于单个喷水头,应安排多个喷头成排地溅水到 DUT 上。
冰水冲击试验适用产品:
对于汽车外饰仪表及零部件等车上受飞溅区域的产品,在实际行驶过程中,尤其是在冬季湿路面驾驶时会发生冰冻泥水的冲击,本试验就是通过设备来模拟冷水飞溅落到热的系统/组件上。主要用于检验汽车整车以及汽车的连接器、发动机、刹车器、激光雷达、底盘、变速器、散热器、增压器、助力器、汽车玻璃、汽车灯具、制冷压缩机等配件。
冰水冲击试验适用标准:
√ GB/T 28046.4(ISO 16750-4) 道路车辆  电气及电子设备的环境条件和试验  第4部分  气候负荷;
√ VW 80000  3.5吨以下汽车电气和电子部件  试验项目、试验条件和试验要求。
冰水冲击试验要求:
试验方法
冰水飞溅试验
冰水浸没试验
循环次数
100
Tmax保持时间
1H或直到样品温度稳定
1H或直到样品温度稳定
产品在高温存储和溅水间转换时间
<20s
<20s
试验用液体
去离子水
去离子水
水温
0~4℃
0~4℃
水流量/浸没时间
3~4L/3s
5min
喷口到产品的距离
325±25mm
产品的方向
与装车方向相同
冰水冲击设备参数(水飞贱):
试验台尺寸
φ60cm
试验台承重
50kg
试验台高度调节
20cm
升温速率
RT+10℃~150℃≤40min
降温速率
20℃~2℃≤60min;
水箱容积
100L
