[个人承接] 故障电弧探测器都有哪些功能
600|0
 楼主| can18706162823 发表于 2022-3-23 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障电弧探测器都有哪些功能 安科瑞 时丽花
本产品为故障电弧探测器,是一种独立式的故障电弧火灾探测器,具有体积小、功能多、可靠性强、安装方便等特点。产品遵循标准GB14287.4-2014,该产品可以对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,广泛适用于现代大体量建筑、公共集聚场所和一类高层;商场、体育馆、礼堂、影剧院、大型医院、学校,地铁大型企业厂房等建筑等低压线路场所中。
1) 监测单相回路的故障电弧;
2) 通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
3) 具有声光报警功能;
4) 本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5) 具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6) 具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
