[技术问答] ML51PCOAE单片机的内部Vref电压,设置后实测电压比芯片手册...
773|3
 楼主| 海滨消消 发表于 2022-3-23 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
12位ADC采样值跳动比较大,不稳定,参考电压不论选择内部还是外部,都一样,是什么原因?
jasontu 发表于 2022-3-24 10:33 | 显示全部楼层
改ADC SAMPLE RATE,或检查下电源有没有漂动
chineseboyzxy 发表于 2022-3-29 10:42 | 显示全部楼层
你的内部基准电压是怎么设置的,我怎么设置了VRFCON为33H,内部基准好像没工作呢,读出来的结果是FF0F,用外部基准就没问题。还请指点一下,谢谢。
chineseboyzxy 发表于 2022-3-29 14:32 | 显示全部楼层
你的内部基准电压是怎么设置的,我怎么设置了VRFCON为33H,内部基准好像没工作呢,读出来的结果是FF0F,用 ...
经测试,内部基准电压好像还没有Nu-Link提供给开发板的VCC电压稳定。
