[个人承接]
MA801/MA802/MA803/MA805芯片解密成功!
712|0
【凯基迪科技】MA801/MA802/MA803/MA805芯片解密成功!
MA801_MA802 是基于 80C51 的高效 1-T 结构的单芯片微处理器,执行指令需要要 1~6 个时钟信号(比标准的8051 快 6~7 倍),与标准 8051 指令兼容。因此在与标准 8051 有同样的处理能力的情况下,MA801_MA802 只需要要非常低的运行速度,同时由此能很大程度的减少耗电量。
MA801_MA802 有 8K 字节的内置 Flash 存储器用于保存代码和数据。
Flash 存储器可以通过并行编程模式或者ISP 模式(在系统编程)进行编程。
同时,它也提供了在应用编程(IAP)的能力。
ISP 让使用者无需从产品中取下微控制器就可以下载新的代码;
IAP 意味着应用程序正在运行时,微控制器能够在 Flash 中写入非易失数据。
这些功能都由内建的电荷泵提供编程用的高压,而无需外部提供。
MA801_MA802 除了标准 80C52 的所有功能包括 256 字节的随机存储器,两组 I/O 端口,两个外部中断,一个多源 4 级中断控制器和两个 16 位定时/计数器。
另外,MA801_MA802 还有一个 8 位 ADC,一个两通道 PCA,一个SPI,一个 Watchdog 定时器,一个低电压侦测器,一个片上晶体振荡器,一个内置振荡器(IRCO,6MHz),和一个改进了多处理器通信的更通用的串口(EUART)。
MA801_MA802 有多种工作模式可以减少功耗:空闲模式和掉电模式。在空闲模式下,CPU 被冻结而外围和中断系统依然运行。
在掉电模式下,RAM 和特殊功能寄存器 SFR 的值被保存,而其它所有功能无效。最重要的是,在掉电模式下,芯片可以被多种中断或复位源唤
