故障电弧探测器的接线方法
609|0
故障电弧探测器的接线方法  安科瑞 时丽花
故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
1) 监测单相回路的故障电弧;
2) 通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
3) 具有声光报警功能;
4) 本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5) 具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6) 具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
