[资源共享] HC18P011S单片机
1633|7
 楼主| tail066 发表于 2022-3-23 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU 特性
    · 36条高性能精简指令
    · 1K×14位OTP程序存储器
    · 48×8 位数据存储器
    · 5层堆栈缓存器
    · 2T/4T时钟模式
    · 立即、直接和间接寻址模式
■ I/O 口配置
    · 两个双向I/O口:PORTA和PORTB
    · 最多15个双向I/O口和1个输入口
    · 高灌/高拉电流能力,可直接驱动LED
    · 15个可编程弱上拉口
    · 8个可编程弱下拉口
■ 两个Timer定时器/计数器
    · Timer0:带有8位预分频器的8位定时器/计数器
    · Timer2:带有8位周期寄存器的8位定时器
■ 一个PWM模块
    · 10位PWM,最大频率20KHz
■ 双系统时钟
    ● 高频系统时钟
      - 高频晶体振荡器: 最高20MHz
      - 外部RC振荡器: 最高10MHz
      - 内部RC振荡器: 8M/4M/2M/1M /500K 五种选择
      - 外部时钟输入
    ● 低频系统时钟
      - 低频晶体振荡器: 32.768KHz
      - 低频RC振荡器: 32K(5V典型值)
■ 系统工作模式
    · 高频模式
    · 低频模式
    · 休眠模式
    · 绿色模式
■ 中断源
    · 定时器中断:Timer0和Timer2
    · INT0外部中断
    · PORTB电平变化中断
■ 复位
    · 上电复位(POR)
    · 外部复位(MCLRB Reset)
    · 欠压复位(BOR)
    · 看门狗定时器复位(WDT Reset)
■ 特殊功能
    · 可编程代码保护
■ 封装形式
    · 18Pin DIP/SOP
豌豆爹 发表于 2022-3-23 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
配置看着还不错,不过没用过
tpgf 发表于 2022-4-2 17:16 | 显示全部楼层
我一直不明白这些精简指令意味着什么
wakayi 发表于 2022-4-2 17:26 | 显示全部楼层
一共有几个定时器啊
wowu 发表于 2022-4-2 17:34 | 显示全部楼层
只有两个定时器啊
renzheshengui 发表于 2022-4-2 17:40 | 显示全部楼层
这么小巧的 已经很不错了
xiaoqizi 发表于 2022-4-2 17:50 | 显示全部楼层
用处应该非常广泛
木木guainv 发表于 2022-4-2 17:58 | 显示全部楼层
对于这个单片机来说已经很丰富了
