[技术问答] 显示屏的RGB需要全接吗
1519|19
 楼主| andygirl 发表于 2022-3-23 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RGB的数据线
我看有的全接了,
有的会少几根,
这个怎么判断,是不是对颜色要求低的话,可以选择性少连接几根
小灵通2018 发表于 2022-3-23 20:24 | 显示全部楼层
根据显示屏的手册说明接。比如有些是片选的,你就一个屏,肯定一直选择就是了。那直接拉高或者拉低。
asmine 发表于 2022-3-25 14:58 | 显示全部楼层
感觉全接的话,色彩更丰富,少接几根,色彩要求不严格
kiwis66 发表于 2022-4-6 10:58 | 显示全部楼层
可根据实际情况少接几根,
选影响小的数据位
sparrow054 发表于 2022-4-12 15:05 | 显示全部楼层
可以根据实际情况少接几根
sparrow054 发表于 2022-4-21 17:05 | 显示全部楼层
看实际情况,很多都不全接
资深技术 发表于 2022-4-21 21:09 | 显示全部楼层
RGB888格式24根线,理论上颜色丰富,RGB565格式16根线,看不出什么差别。
tty146 发表于 2022-5-9 10:55 | 显示全部楼层
RGB888 24根 RGB666 18根 RGB565根, 具体根据你LCD的输出设置有关,在LCD寄存器里面可以设置的
tty146 发表于 2022-5-9 11:02 | 显示全部楼层
为了减轻内存带宽,一般原图片都是16位的RGB565格式
输出可以是RGB565, 也可是RGB666, RGB888 估计高位不用的都系统都值为0了
y1n9an 发表于 2022-5-21 13:42 | 显示全部楼层
看你是RGB565还是RGB888,这个跟你需求接线
g0d5xs 发表于 2022-5-21 14:13 | 显示全部楼层
一般是对颜色要求低可以少接几根
twjiang 发表于 2022-5-21 14:26 | 显示全部楼层
NUC972/N9H30/N9H26/N9H20 系列支持 LCD Data Bus 16/24位,既可接24位屏又可接16位屏。
zhizia4f 发表于 2022-5-21 14:55 | 显示全部楼层
还是看你控制器,支持多少的,然后接多少就好了
su1yirg 发表于 2022-5-21 15:27 | 显示全部楼层
一般就是RGB24色,你要选择性的接也是可以
kaif2n9j 发表于 2022-5-21 15:48 | 显示全部楼层
全接可能是为了让颜色更好一些
tax2r6c 发表于 2022-5-21 16:13 | 显示全部楼层
这个不用判断,就看你驱动器支持多少位颜色的
liu96jp 发表于 2022-5-23 08:50 | 显示全部楼层
不能这么说吧,一般都是RGB565或者RGB888这俩
ex7s4 发表于 2022-5-23 10:24 | 显示全部楼层
其实省那几个IO也没啥用,要是条件允许,其实都接比较好
b5z1giu 发表于 2022-5-23 12:58 | 显示全部楼层
看你需求,一般能全接就不少接呗
t1ngus4 发表于 2022-5-23 13:27 | 显示全部楼层
一般我都是565,毕竟IO不够,而且驱动器仅仅支持RGB565
