龙讯LT8612EX-HDMI到HDMI和VGA/YPbPr的转换器
782|0
 楼主| JLKJ18338421851 发表于 2022-3-23 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 一般的描述
LT8612EX是一个HDMI到HDMI和VGA/YPbPr的转换器,可以将HDMI数据流转换为HDMI信号和模拟RGB/YUV信号。它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。
HDMI使用19行实现数据传输。LT8612EX采用最新的cleararedge技术实现HDMI源设备(如手机、适配器等)到HDMI设备的转换。它还可以输出模拟RGB信号,有或没有单独的同步信号,或YPbPr信号。
2. 特性
•同时支持HDMI输出,VGA/YPbPr输出。
•支持两种HDMI输入。
•具有均衡器的HDMI接收器,支持300M的HDMI时钟。
•符合HDMI1.4规范的HDMI接收器核心。
•支持3D格式。
•符合HDMI1.4规格的HDMI发射机核心。
•3通道10位dac,支持分离同步模式和SOG模式。
•符合HDCP1.4规范的HDCP引擎。
•支持SPDIF和8路I2S音频输出。
•支持CEC功能。
3.应用DiagramDigital标志
•数字标识
•PC,笔记本电脑主板
•HDMI到VGA/YPbPr加密狗
•车载娱乐系统
1. General Description
The LT8612EX is an HDMI to HDMI and VGA/YPbPr converter, which converts HDMI data stream to HDMI signal and analog RGB/YUV signals. It also outputs 8 channel I2S and SPDIF signals which enable high quality 7.1 channel audio.
HDMI uses 19 lines to implement data transmission. The LT8612EX uses the latest ClearEdge Technology to implement the conversion of HDMI source devices, such as mobile phone, adapter, etc., to HDMI devices. Also it can output analog RGB signal with or without separate SYNC signals, or YPbPr signal.
2. Features
• Supports both HDMI output, VGA/YPbPr output simultaneously.
• Support both HDMI input.
• HDMI receiver with equalizer, supports 300M of HDMI clock.
• HDMI receiver core which is compliant with HDMI1.4 specification.
• Supports 3D format.
• HDMI transmitter core which is compliant with HDMI1.4 specification.
• 3-channel 10-bit DACs, support separated SYNC mode and SOG mode.
• HDCP engine which is compliant with HDCP1.4 specification.
• Supports SPDIF and 8-channel I2S audio outputs.
• Supports CEC function.
3. Application DiagramDigital Signage
• Digital Signage
• PC, Laptop Mother Boards
• HDMI to VGA/YPbPr Dongle
• Car Entertainment System
九黎科技是龙讯授权代理商,如需获取更多产品资料PDF,电路图或样品,技术疑问(原厂技术支持)欢迎随时与我们取得联系!!Email:bcxu.jl@foxmail.com
