关于2M超声发射信号幅度较小的问题。
24182|36
@wh6ic :好像明白了,我试试把分数给您,应改不是这样接的,是电容电感三极管串起来的那种。
能说一下怎么匹配吗?我增加减电容没反应。不会增大电压。
@wh6ic :不接换能器电感在47UH的时候电压就很低了,换能器需要电压100V,实际测量40V,换2.2UH电感立马几百V,这个是自激的几百V,不是BOOST的那种,自激的有个脉冲最高值就是需要的电压,但是2.2UH时脉冲宽度好几微妙,我换能器两M,需要的是250NS的宽度,实际要比250小才可以,可能几十NS才可以,接了换能器后脉冲会变宽。
@ZHAOBAO511 :谐振点的幅值会很高
@ZHAOBAO511 :换能器相当于一个电容,直接接上去肯定会改变谐振参数
@ZHAOBAO511 :先不接换能器,增减电容,找到谐振点,然后测量/查找到 换能器的电容量,减小匹配电容
谢谢,电感47UH,换能器2MHZ,47UH脉冲宽度70NS左右,匹配电阻20KHZ,换能器电容1.5nF.电压有100V,可是接上换能器就10V了。请指教。
@ZHAOBAO511 :回复时启用框图右上角【高级模式】,复制网页上图片,直接粘贴。
谢谢,怎么发图的?我发不了。
R1为电感
上不了图,不清楚咋回事
谢谢,图中那种接法应改是电感串电容串三极管,然后换能器接三极管上边,是这样吧,我试试看。
把你 自己的 图亮出来
@ZHAOBAO511 :我没有看到别人的图,不好评价。 网上这些电路,有时会比较 坑,偶尔会有 作假的
别人做的是250KHZ,不是您想的那样,是电感激发高压的。别人的做到200V了,而且激发出来的窄脉冲是80NS
