龙讯LT8641UXE HDMI2.0/1.4交换机最大6Gbps高速数据速率
828|0
 楼主| JLKJ18338421851 发表于 2022-3-23 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 一般的描述
LT8641UXE HDMI2.0/1.4交换机具有符合HDMI2.0/1.4规格的4:1交换机,最大6Gbps高速数据速率,自适应均衡RX输入和预强调TX输出,以支持长电缆应用。
LT8641UXE HDMI2.0/1.4开关自动检测线缆丢失,自适应优化均衡设置。它支持RX终端电阻校准,进一步提高信号完整性。
LT8641UXE支持符合HDMI2.0/1.4规范的DDC/SCDC。该封装为QFN128 12mmx12mm。工作温度范围为−40°C至+85°C。
2. 特性
•HDMI2.0接收机
•HDMI2.0发射机
•数字音频输出
•杂项
3.应用程序
•高级电视(HDTV)前面板缓冲器
•独立切换器
•多输入显示
•投影仪
•A / V接收器
1. General Description
The LT8641UXE HDMI2.0/1.4 Switch features a 4:1 switch compliant with HDMI2.0/1.4 specification, max 6Gbps high speed data rate, adaptive equalization RX input and pre-emphasized TX output to support long cable application.
LT8641UXE HDMI2.0/1.4 Switch automatically detects the cable loss, and adaptively optimize the equalization setting. It supports RX termination resistor calibration to further improve signal integrity.
LT8641UXE support DDC/SCDC compliant to HDMI2.0/1.4 specification. This package is QFN128 12mmx12mm. It operates from −40°C to +85°C.
2. Features
• HDMI2.0 Receiver
• HDMI2.0 Transmitter
• Digital Audio Output
• Miscellaneous
3. Applications
• Front panel buffer for advanced television (HDTV) sets
• Standalone switcher
• Multiple input displays
• Projectors
• A/V receivers
九黎科技是龙讯授权代理商,如需获取更多产品资料PDF,电路图或样品,技术疑问(原厂技术支持)欢迎随时与我们取得联系!!Email:bcxu.jl@foxmail.com
