[MM32生态]
MM32F3270
547|0
kiwis66|  楼主 | 2022-3-24 14:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述使用高性能的 Arm® Cortex®-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 512KB Flash,128KB RAM
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
适合于多种应用场合:
- 工业控制
- 小型 PLC
- 家电控制
- 指纹识别
- 打印机
- 消防监控
- 电梯主控
- 断路器
- 电池管理
- 不间断电源
- LED 面板控制
- GPS 追踪器
- 通信转换模块
工业物联网
工业物联网是将具有感知、监控能力的各类采集、控制传感器或控制器,以及移动通信、智能分析等技术不断融入到工业生产过程各个环节,从而大幅提高制造效率,改善产品质量,降低产品成本和资源消耗,最终实现将传统工业提升到智能化的新阶段。
基于灵动 MM32F3270 微控制器的工业物联网参考方案,具有以下特点:
- 具有多达 8 个UART 端口,可以连接丰富的标准工业外设
- 标准 CAN 接口,速率可调
- 集成以太网接口,组网快捷
- 具有 FSMC 接口,可扩展 SRAM / Flash / TFT LCD
方案特色:
- 网络数据实时传输
- 支持丰富的通信端口
- 高可靠性,保证在工业复杂环境下能正常运行
DS_MM32F3270_SC.pdf
4.09 MB
