[应用方案] 应用方案 - PM2.5激光粉尘传感器(HT32F52230)
3475|20
 楼主| u1011 发表于 2022-3-24 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   PM2.5激光粉尘传感器是利用MIE散射原理,检测空气中不同悬浮颗粒的质量浓度;不同粒径颗粒通过激光散射区时,激光被颗粒散射并被光敏接收管检测到,形成光电流;光电流经过I-V 转换,滤波放大后,形成不同振幅的脉冲给 MCU 采集。 如下图,脉冲的振幅与颗粒粒径大小有关,而脉冲的数量与颗粒的数量有关,通过分析脉冲信号换算出不同粒径颗粒数与颗粒质量浓度
一、       Holtek PM2.5 激光粉尘传感器是以HT32F52230 为主控 MCU,在合理的激光发射通道和风道设计的机构上,基于MIE 散射原理,计算不同粒径颗粒数与颗粒质量浓度,可以换算出空气中 PM1.0、PM2.5、PM10 的质量浓度,实现检测的最小颗粒物粒径为0.3µm。
二、       方案原理:
  利用MIE激光散射的原理,当空气中的颗粒物进入激光所在区域,使激光发生散射,在特定方向上的光散
射信号与颗粒直径有关;通过光电探测器(光电接收二级管)光电效应产生电流信号,经电路放大及处理
后,一段时间的采集计算得到不同颗粒物的浓度值,最终换算出PM1.0、PM2.5、PM10的质量浓度。
三、       产品方框图如下:
四、      方案特点
  1、 颗粒计数原理
    计算出不同粒径的粒子个数,换算颗粒质量浓度。
  2、 精度高、一致性好
    激光 PM2.5 测量精度高,可检测0.3µm 以上的颗粒物。
五、       合泰方案
  HoltekPM2.5激光粉尘传感器是以HT32F52230为主控MCU,在合理的激光发射通道和风道设计的机构上,计算空气中不同悬浮颗粒物的质量浓度,可以换算出空气中PM1.0、PM2.5、PM10的质量浓度,实现检测的最小颗粒物粒径为0.3μm。
更多詳細的原理说明、操作说明、方案设计说明、等…,请参考附檔文件。
WAS-1951SC.zip (7.62 MB, 下载次数: 25)
六、       小结
  本方案Holtek PM2.5 激光粉尘传感器的算法,基于MIE 式散射的原理,可以换算出PM1.0、PM2.5、PM10 三种质量浓度;在室温环境下,100~500µg/m浓度一致性在±15%以内;0~100µg/m浓度一致性在±15µg/m。
HT32F52230PM2.5 激光粉尘传感器完整参考方案(BOM/COD/PCB/SCH/说明文件),官網链接如下:
联系版主或负责单位,获取更多资讯
业务联系邮箱:holtek.sales@holtek.com.cn
技术支持邮箱:holtek.fae@holtek.com.cn
beacherblack 发表于 2022-4-27 19:58 | 显示全部楼层
GP2Y1010AU?
primojones 发表于 2022-4-27 20:07 | 显示全部楼层
光粉尘传感器?
deliahouse887 发表于 2022-4-27 20:22 | 显示全部楼层
PM2.5是自己设计的传感器吗
uptown 发表于 2022-6-20 17:59 | 显示全部楼层
这个数据是怎么标定的?
cemaj 发表于 2022-6-20 18:08 | 显示全部楼层
这个有应用方案吗
everyrobin 发表于 2022-6-20 21:23 | 显示全部楼层
HT32F52230做控制器吗?
guijial511 发表于 2022-6-21 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个传感器有点贵哇?
uiint 发表于 2022-6-22 21:02 | 显示全部楼层
效果怎么样?
werasd 发表于 2022-6-23 15:40 | 显示全部楼层
HT32F52230做控制器吗?
做主控
caigang13 发表于 2022-7-1 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
这个测量PM2.5精确嘛?
chenjun89 发表于 2022-7-3 10:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个传感器贵嘛?
match007 发表于 2022-7-3 14:30 | 显示全部楼层
不是应该用β射线法的么?测量颗粒物
jonas222 发表于 2022-9-5 13:42 | 显示全部楼层
PM2.5激光粉尘传感器价格不便宜。
bestwell 发表于 2022-9-7 16:21 | 显示全部楼层
测量的精度是标定的?
alvpeg 发表于 2022-9-7 17:07 | 显示全部楼层
激光PM2.5传感器使用寿命是多少
nomomy 发表于 2022-9-7 17:40 | 显示全部楼层
PM2.5传感器的测量方法是什么
geraldbetty 发表于 2022-9-7 19:13 | 显示全部楼层
这个有没有成品
usysm 发表于 2022-9-7 20:28 | 显示全部楼层
红外粉尘传感器与激光粉尘传感器哪种好
AloneKaven 发表于 2022-11-4 20:55 | 显示全部楼层
这个传感器贵嘛?
