[运放] 这个运放的输出电压怎么算呢 附图
1273|5
 楼主| cainiao402 发表于 2022-3-24 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,这个运放的输出电压OP1O的电压可以怎么算得呢?
我最终是要求经过 R  50K电阻电流,又是多少呢?
 楼主| cainiao402 发表于 2022-3-24 15:55 | 显示全部楼层
怎么没有人回答的,在线等...
xmar 发表于 2022-3-24 17:10 | 显示全部楼层
运放输出电压Vout = 150mV * (1 + 39k / 50k) = 267 mV.
流过50K电阻的电流 I = 150mV / 50K = 3 uA.
15625004279 发表于 2022-3-25 17:33 | 显示全部楼层
楼上回答了。不在重复
wolfe_yu 发表于 2022-3-25 21:57 | 显示全部楼层
其实楼上没必要算第一步,只要工作在线性区,按照虚短原理,求第二个公式就够了。
楼主提出的是两个问题,所以也需要第一步的计算结果。  发表于 2022-3-25 22:50
