[应用方案] Demo展品 - TFT-LCD彩屏 (HT32F52367)
6053|35
 楼主| u1011 发表于 2022-3-24 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TFT-LCD彩屏的实际应用有很多,例如可以做在很多产品的控制面板显示,显示菜单的种类和温湿度等,使产品更现代化并且更加美观。本文案主要介绍TFT-LCD彩屏Demo说明以及对应的合泰方案,以便开发者可以快速的开发。
A.     Demo图片
B.     Demo方框图
C.     Demo特点
  •   32-bit Arm® Cortex®-M0+ 处理器内核
  •   60MHz工作频率,256KB Flash,32KB SRAM
  •   丰富功能:QSPI, SPI, EBI, UART, PDMA, DAC, ADC, I2C
  •   Timer,RTC, WDT, BFTM, SCTM, GPTM, MCTM, PWM
  •   5寸480X854 TFT-LCD (带CTP) : 30FPS@480X500
  •   音频:D类功放可驱动3W,4Ω扬声器
D.    Demo说明页
    2020_TFT-LCD Colour Screen - M0+ Based.pdf (3.78 MB, 下载次数: 26)
E.     Demo电路图
    2020NPP_TFTLCD_5Inch.pdf (843.29 KB, 下载次数: 21)
F.     Demo源程序
    2020NPP_I03_TFTLCD_FW_V03b.zip (1.15 MB, 下载次数: 18)
联系我们,获取更多资讯
业务联系邮箱:holtek.sales@holtek.com.cn
技术支持邮箱:holtek.fae@holtek.com.cn
kiwis66 发表于 2022-4-9 15:17 | 显示全部楼层
这是屏?
eltonchang2001 发表于 2022-4-11 14:24 | 显示全部楼层
照片是demo展品的主控板,屏需另外接。
kiwis66 发表于 2022-4-12 14:14 | 显示全部楼层
能否借此机会,介绍下屏的种类和解法
现在使用过FSMC+8875+屏
还有简单的就是串口屏
i2c和spi接口的屏,数据传输速度和显示内容太单一,一般测试用用,产品上基本没用过。
屏的种类和接口感觉太多,总不太能选型
 楼主| u1011 发表于 2022-4-13 10:35 | 显示全部楼层
能否借此机会,介绍下屏的种类和解法
现在使用过FSMC+8875+屏
屏接口按大的种类分,有MIPI,RGB,LVDS,I8080,SPI,I2C,UART等,
大类下面有些细分的小类,例如I8080又分I8080-16bit,I8080-8bit,
HT32 MCU 可支援I8080,SPI,I2C,UART几种方式去控制屏,如果考虑刷新效率建议用I8080接口去连接屏。
本DEMO就是采用的此种接口方式。
对于屏接口种类的了解,我们还是小学生,建议看看专业生产屏的厂家提供的资料,可以参考这家:http://www.rzwdisplay.com
也可以参考屏的驱动芯片厂商的资料,例如Himax,Solomon,sitronix,Ilitek,等,以及您提到的RA887x厂商瑞佑raio。
janewood 发表于 2022-4-27 20:11 | 显示全部楼层
移植的是gui吗
sheflynn 发表于 2022-4-27 20:21 | 显示全部楼层
TFT-LCD驱动是哪个?
yujielun 发表于 2022-4-27 20:38 | 显示全部楼层
lvgl支持吗?运行的效果怎么样?
 楼主| u1011 发表于 2022-5-6 11:30 | 显示全部楼层
这个demo不是gui,是图片,刷图
 楼主| u1011 发表于 2022-5-6 11:33 | 显示全部楼层
TFT-LCD驱动是哪个?
TFT驱动芯片是ILI9806G.
如果屏不一样,驱动也不一样,需跟屏一起修改驱动文件。
不过屏驱动除了初始化数据以外,其它大同小异。
 楼主| u1011 发表于 2022-5-6 11:36 | 显示全部楼层
lvgl支持吗?运行的效果怎么样?
这个demo不是LVGL,因为demo里的屏分辨率是480*854,而MCU 52367 RAM只32K,跑LVGL会不流畅。
gouguoccc 发表于 2022-5-7 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么GUI呢?
chenjun89 发表于 2022-5-8 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
显示效果咋样?刷新频率能做到多少?
 楼主| u1011 发表于 2022-5-9 11:00 | 显示全部楼层
您好,这个demo使用的不是GUI。
是把美工设计的UI切成图片存在SPI flash内,然后按需显示对应的图片。
感兴趣可以跟我们业务联络提供更详细的资料。
 楼主| u1011 发表于 2022-5-9 11:05 | 显示全部楼层
显示效果咋样?刷新频率能做到多少?
因为是显示的图片,所以显示效果完全是由美工设置的UI所决定。
刷新帧数与TFT屏分辨率有关系,例如320×240的屏刷新率可以达40帧/秒。
fuqinyyy 发表于 2022-5-11 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
320×240的屏刷新率可以达40帧/秒,还是不错了。
guijial511 发表于 2022-5-11 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
M0内核,60MHz工作频率还是可以了。
bartonalfred 发表于 2022-6-2 13:27 | 显示全部楼层
可直接驱动摄像头吗?
hearstnorman323 发表于 2022-6-2 13:36 | 显示全部楼层
这个板子也可以申请码
phoenixwhite 发表于 2022-6-2 18:33 | 显示全部楼层
屏幕刷新有要求吧
