[中国合作伙伴] 芯海CS32F030C8T6解密技巧解密成功CS32F0xx系列
1168|5
 楼主| a15361495056 发表于 2022-3-25 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
【凯基迪科技​​​​​​​ 】解密芯海CS32F0解密系列
F0系列32位MCU  CS32F030K6T6   LQFP32
F0系列32位MCU  CS32F030C6T6   LQFP48
F0系列32位MCU  CS32F030C8T6   LQFP48
F0系列32位MCU  CS32F030F6P6   TSSOP20
F0系列32位MCU  CS32F031G6U6   QFNL28
F0系列32位MCU  CS32F031K6U6   QFNL32
F0系列32位MCU  CS32F031K8U6   QFNL32
F0系列32位MCU  CS32F031C6T6   LQFP48
F0系列32位MCU  CS32F031C8T6   LQFP48
CS32F030:包含高性能的ARM。 Cortexe-M032位内核,工作频率48MHz,集成多达64K字节Flash 和8 K字节SRAM,以及广泛的外设和I/O。
提供标准通信接口(两个I2C、两个SPI/I2S、五个USART)、专为电机控制设计的12位高速 ADC和增强型定时器、六个16位通用定时器、一个32位定时器、多支持17路PWM输出。芯片的工作温度-40~+105C,工作电压2.0~5.5V,及适合低功耗应用的节电模式。
资源丰富
大64KB Flash,8KB SRAM多达11个个Timer和17路 PWM输出
多达5XUSART、2xI2C、
2xSPI、1xI2S.2xI2C(M/S)、支持I2C唤醒MCU
CRC-32和96bit UNID
可靠控制
SRAM带硬件奇偶校验, FLASH带硬件校验
多级代码保护机制
宽工作电压:2.0~5.5V宽工作温度:-40~105℃ HBM ESD 6kV, Latch Up400mA
精确测量集成10x12bit 1M SPS采样频率
的高性能ADC,大误差士4LSB集成精度土2℃的温度传感器
内置VBAT监控,分压比例精度士1%
简单易用
高效易用的开发工具完善的开发生态,丰富的第三方开发资源
应用领域:自行车,四轴飞行器,电子烟,电动踏板车,汽车行驶记录仪,自能家居
Bblythe 发表于 2023-11-13 10:13 | 显示全部楼层
Clyde011 发表于 2023-11-13 10:30 | 显示全部楼层
交流电压在发射EMI
万图 发表于 2023-12-1 07:11 | 显示全部楼层
输入环路通过近似直流的电流对输入电容充电
帛灿灿 发表于 2023-12-1 10:10 | 显示全部楼层
接收到的RF(射频)能量越大
周半梅 发表于 2023-12-1 15:15 | 显示全部楼层
通过交流电源插头从产品中流走
