[其他ST产品] STM32 自定义频率与占空比PWM输出的方法
1925|38
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2022-3-25 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一  发表于 2022-3-25 14:44
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2022-3-25 14:39 | 显示全部楼层
图二  发表于 2022-3-25 14:41
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2022-3-25 14:45 | 显示全部楼层
PWM应用非常广泛,但是不同的项目对输出的PWM又有特殊要求,为满足这些要求我们需要更多的实验来验证。接下来讲述图一显示波形的输出方法步骤(图二为异常波形)。
一、本实例所使用资源:
1、TIM4_CH3(对应管脚PB8)用于输出PWM波形
2、TIM3用于产生中断
3、MDK 软件仿真方法
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2022-3-25 14:46 | 显示全部楼层
二、执行过程:
1、初始化配置TIM4_CH3对应管脚的PWM输出功能(频率与占空比可变)。
2、初始化配置使用TIM3定时器中断功能,中断时间的配置需要根据PWM输出波形配置(定时器中断时间可变)。
3、在main()函数中调用TIM4与TIM3的初始化函数。
三、具体代码:
  1. int main(void) //主函数
  2. {undefined
  3. delay_init(); //延时函数初始化
  4. uart_init(9600);  //串口初始化
  5. TIM4_PWM_Init(999,7199); //TIM4 PWM输出初始化
  6. TIM3_Interrupt_Init(999,7199); //TIM3定时器中断初始化
  7. pwmval= 600; //占空比
  8. while(1) ;
  9. }
  10. void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) //TIM4 定时器PWM输出功能初始化函数
  11. {
  12. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  13. TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  14. TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  15. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
  16. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟使能
  17. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = /*GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7|*/GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  18. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;   //复用推挽输出
  19. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  20. GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  21. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K
  22. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  不分频
  23. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  24. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
  25. TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  26. TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //PWM模式2
  27. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //正向通道有效
  28. TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Disable; //反向通道无效
  29. TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //占空时间
  30. // TIM_OC1Init(TIM4,&TIM_OCInitStructure);        //通道1
  31. // TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  32. // TIM_OC2Init(TIM4,&TIM_OCInitStructure);        //通道2
  33. // TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  34. TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //使能通道3
  35. TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  36. TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //使能通道4
  37. TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
  38. TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE);
  39. TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
  40. TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIMx外设
  41. }
  42. void TIM3_Interrupt_Init(u16 arr,u16 psc) //TIM3定时器中断功能初始化函数
  43. {undefined
  44. TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  45. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  46. RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
  47. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到5000为500ms
  48. TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
  49. TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  50. TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
  51. TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  52. TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update | TIM_IT_Trigger,ENABLE);
  53. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3中断
  54. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占优先级0级
  55. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //相应优先级3级
  56. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
  57. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
  58. TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIMx外设
  59. }
  60. void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3中断服务函数
  61. {
  62. if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
  63. {undefined
  64. ++Event;
  65. if(Event == 1)
  66. {undefined
  67. TIM_SetCompare3(TIM4,(led0pwmval*80)/100);
  68. }
  69. if(Event == 2)
  70. {undefined
  71. Event = 0;
  72. TIM_SetCompare3(TIM4,(led0pwmval*20)/100);
  73. }
  74. TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
  75. }
  76. }
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2022-3-25 14:47 | 显示全部楼层
调试方法:PWM频率和占空比的修改最好是通过中断来实现,即用一个定时器定时产生中断,在中断服务函数中修改PWM输出频率与占空比。
 楼主| 狗啃模拟 发表于 2022-3-25 14:50 | 显示全部楼层
如果想输出“图一”PWM波形,只能通过定时器中断的方法完成,而且定时器中断频率必须与PWM输出频率一致才能输出“图一”所示波形
公羊子丹 发表于 2023-11-5 07:17 | 显示全部楼层
防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量
帛灿灿 发表于 2023-11-5 07:17 | 显示全部楼层
Wordsworth 发表于 2023-11-5 08:20 | 显示全部楼层
模信号是幅度相等且相位相同的信号
Clyde011 发表于 2023-11-5 09:23 | 显示全部楼层
在完成测试后,需要分析测试结果并进行评估
帛灿灿 发表于 2023-11-5 11:19 | 显示全部楼层
构成各种滤波器对EMI进行滤波
Uriah 发表于 2023-11-5 12:22 | 显示全部楼层
在动态测试之前,首先需要设定测试时间和测试频率
帛灿灿 发表于 2023-11-5 14:18 | 显示全部楼层
测试负载测试是在特定的测试条件下进行的
Bblythe 发表于 2023-11-5 15:21 | 显示全部楼层
在测试中,可以改变负载电流,得到最大输出电流和输出电压
童雨竹 发表于 2023-11-5 17:17 | 显示全部楼层
信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
Pulitzer 发表于 2023-11-5 18:20 | 显示全部楼层
随着对电路板模块的需求增加
Clyde011 发表于 2023-11-5 19:23 | 显示全部楼层
最常见的是用它们来创建PCB独立模块,比如Wi-Fi、蓝牙或者核心板模块,
MessageRing 发表于 2023-11-5 21:44 | 显示全部楼层
用定时器模拟
