[应用相关] STM32外部中断无法触发的问题
1157|11
 楼主| hehhehee 发表于 2022-3-25 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多教程在讲解外部中断时,基本上都将接受外部中断的GPIO设置为浮空输入,即GPIO_Mode_IN_FLOATING,这样的话对应的GPIO会是低电平状态,如果外部不加上拉电阻的话,STM32无法响应外部的下降沿中断。为了简化硬件设计(不加外部上拉电阻),建议设置对应的GPIO为外部上拉输入,即GPIO_Mode_IPU,这样GPIO默认电平为高,STM32就可以正常响应外部的下降沿中断了。
match007 发表于 2022-3-25 15:50 | 显示全部楼层
使用的问题
suw12q 发表于 2022-4-29 13:41 | 显示全部楼层
正常来说一定要有上下拉电阻的,这样能稳定可靠一些
l1uyn9b 发表于 2022-4-29 14:13 | 显示全部楼层
内部上拉其实也行,和外置上拉差不多
zhizia4f 发表于 2022-4-29 14:31 | 显示全部楼层
浮空不是很OK啊,会不稳定的
q1d0mnx 发表于 2022-4-29 14:52 | 显示全部楼层
这个外部触发中断的话需要跟外部电路和电平来说的
su1yirg 发表于 2022-4-29 15:30 | 显示全部楼层
这个分析挺对的,正常来说是上拉配置,然后被拉低就认可被触发了
liu96jp 发表于 2022-4-29 16:08 | 显示全部楼层
一般也不会无法触发的问题啊,这是跟配置有关系的
lix1yr 发表于 2022-4-30 08:32 | 显示全部楼层
建议都是配置成上拉或者下拉来使用
kaif2n9j 发表于 2022-4-30 10:19 | 显示全部楼层
浮空好像不是这么用的吧,在ADC的话好像是可以
tax2r6c 发表于 2022-4-30 11:31 | 显示全部楼层
这个建议有效,我就是这么做的
q1ngt12 发表于 2022-4-30 12:45 | 显示全部楼层
最好是加外部的上下拉,不然有的MCU不带上下拉功能就完了
