[应用相关] STM32F103RCT6引脚功能及使用
1842|24
Uriah 发表于 2023-11-5 16:22 | 显示全部楼层
在板的边缘上照常制作整个电镀通孔。
帛灿灿 发表于 2023-11-5 18:18 | 显示全部楼层
在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大
Bblythe 发表于 2023-11-5 19:21 | 显示全部楼层
然后焊接到更大的PCB上
公羊子丹 发表于 2023-11-19 08:02 | 显示全部楼层
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
公羊子丹 发表于 2023-11-19 09:05 | 显示全部楼层
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
公羊子丹 发表于 2023-11-19 10:08 | 显示全部楼层
光绘出零件间联机的PCB设计布线
公羊子丹 发表于 2023-11-19 11:01 | 显示全部楼层
电容工作在额定的纹波电流下
公羊子丹 发表于 2023-11-19 12:04 | 显示全部楼层
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
公羊子丹 发表于 2023-11-19 13:07 | 显示全部楼层
PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始
公羊子丹 发表于 2023-11-19 15:03 | 显示全部楼层
孔璧里头必须经过电镀
公羊子丹 发表于 2023-11-19 16:06 | 显示全部楼层
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹 发表于 2023-11-19 18:02 | 显示全部楼层
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
公羊子丹 发表于 2023-11-19 19:05 | 显示全部楼层
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
