[STM8] STM8S103芯片异常复位
1409|17
 楼主| 福徕爱 发表于 2022-3-25 21:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边用的是stm8s103芯片,程序刚烧进去,一切正常,放在库房一周左右,重新上电,会有1%的芯片,不能正常工作。
经检查,复位脚一直处于高低高低的电平变化(频率4KHz,占空比70%),用STVP软件可以读到芯片内部程序,都是正确的。重烧程序后,芯片又可以正常工作了,复位脚也正常了,一直是高电平,可是一周左右,芯片又出现这样的问题了,有大佬可以帮忙看下吗?
15672872705v  发表于 2022-3-29 13:20
 楼主| 福徕爱 发表于 2022-7-7 18:41 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/weixin_44407238/article/details/125621935
问题已解决
kingkits 发表于 2022-3-26 10:11 | 显示全部楼层
会不会是备用电池(3.3v)没电了?我们以前遇到过,电池没电了,跟你这现象差不多。
国科智导芯片 发表于 2022-3-29 13:19 | 显示全部楼层
哥你们在那个公司拿的料,那个公司没有给解决问题么。我们公司都是如果拿料的话出现其他的问题都是可以帮忙解决的。我们公司在华强北这边总部在北京,主要做芯片代理分销的,TI ST  ON  NXP  ADI 等品牌。我们可以加个微信后面可以找我询价多一份选择哦。而且我们灵活,价格有优势,售后服务也好
 楼主| 福徕爱 发表于 2022-4-2 01:06 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是程序上的问题,还在解决中
cen9ce 发表于 2022-4-27 16:42 | 显示全部楼层
你这可能是硬件的问题吧,你复位电路怎么设计的啊?
q1ngt12 发表于 2022-4-27 17:09 | 显示全部楼层
正常来说不会这样的,芯片怎么防止除非氧化,不然也不会出现这种问题的
ex7s4 发表于 2022-4-27 17:49 | 显示全部楼层
感觉是复位电容的问题,你可以把电路贴出来看看
su1yirg 发表于 2022-4-27 19:58 | 显示全部楼层
你要是一直上电,一直烤机也会这样吗?
ATLAS_chen 发表于 2022-4-28 11:39 | 显示全部楼层
楼主估计已经解决了,一般这种问题是硬件设计问题。  Vcap引脚、电源、复位引脚肯定有遗漏。
d1ng2x 发表于 2022-4-28 12:29 | 显示全部楼层
是不是供电电源不稳定啊?
w2nme1ai7 发表于 2022-4-28 13:10 | 显示全部楼层
你在复位这块或者电源部分要考虑一下,好好设计一下
p0gon9y 发表于 2022-4-28 13:46 | 显示全部楼层
听你的描述像是硬件的问题,电源不稳导致的
tax2r6c 发表于 2022-4-28 14:08 | 显示全部楼层
你这程序也不能去控制复位端口吧
lamanius 发表于 2022-4-28 14:32 | 显示全部楼层
你要是一直上电的话,是不是就不会有这个问题了啊
skyred 发表于 2022-4-28 15:28 | 显示全部楼层
现象描述,没看懂
kaif2n9j 发表于 2022-4-29 10:06 | 显示全部楼层
看看你的电路吧,不然也不是很好分析
