[运放] 反相放大电路噪声求援
3524|25
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-26 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好!附图为本人搭建的反相运放电路,用示波器观察放大后的波形有严重的失真,麻烦专家给予解答这种情况是哪里出了问题,需要用什么样的方法可以避免并能解决。
LcwSwust 发表于 2022-3-27 08:57 | 显示全部楼层
看着还行啊,失真的地方应该是输入信号过大,输出已接近电源电压,所以2脚电压会有变化。
Siderlee 发表于 2022-3-27 10:31 | 显示全部楼层
用的什么运放?
xch 发表于 2022-3-27 15:55 | 显示全部楼层
示波器使用方法不当。黄色信号探头属于不合理使用。
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-27 17:35 来自手机 | 显示全部楼层
看着还行啊,失真的地方应该是输入信号过大,输出已接近电源电压,所以2脚电压会有变化。 ...
我上传了图片,红色圈了的不规则信号,在2号脚上是恨干净的,放大后有杂波
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-27 17:36 来自手机 | 显示全部楼层
用的什么运放?
TL3472
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-27 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
你好!感谢你的回复和建议,现在是2号脚信号比较干净,在1号脚上测到的放大信号杂波比较多,所以比较困惑,这个杂波是什么原因导致的,可以用什么办法消除
R2D2 发表于 2022-3-27 20:03 | 显示全部楼层
楼主明显是不会用示波器,运放放大倍数30,但是输入输出都用的5V/div,根本看不出输入有没有问题啊,改成50mV/div,100mV/div确认输入没问题再说。
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-27 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主明显是不会用示波器,运放放大倍数30,但是输入输出都用的5V/div,根本看不出输入有没有问题啊,改成50 ...
主要是让2个信号在满屏的时候观察到,实际观察时电压会调小
R2D2 发表于 2022-3-27 20:40 | 显示全部楼层
你的波形毫无意义,+-5V的输入信号加上30倍放大倍数,早就饱和到不知道哪里去了。
真正有意义的信号是在饱和信号中间的平稳阶段,你的示波器根本就没有表达出这部分信号的特征。
还犟嘴,实际会调小你倒是贴出照片来啊!
ddxx 发表于 2022-3-27 20:49 | 显示全部楼层
把3脚的电容改小或者拿掉试试
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-27 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
真正有意义的信号是在 ...
给你添麻烦了,我明天把2个信号单独去样上传
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-27 21:00 来自手机 | 显示全部楼层
把3脚的电容改小或者拿掉试试
感谢您的建议,我明天尝试去试一下
R2D2 发表于 2022-3-27 21:12 | 显示全部楼层
把3脚的电容改小或者拿掉试试
没意义,3脚电容是降低噪声的,拿掉了问题更严重。
 楼主| 电梯原理图 发表于 2022-3-27 21:35 来自手机 | 显示全部楼层
真正有意义的信号是在 ...
你好!这是放大电路正常的情况.
R2D2 发表于 2022-3-27 22:09 | 显示全部楼层
你好!这是放大电路正常的情况.
放大倍数不对吧,输入信号200mVp-p,30倍放大之后居然有12Vp-p?
ddxx 发表于 2022-3-28 07:24 | 显示全部楼层
这个明显是电路自激了,要改变零极点对。也可以在3脚和节点间串个千欧级电阻试试。
15625004279 发表于 2022-3-28 09:38 | 显示全部楼层
楼主你好,你说你搭的中反相放大电路,但我仔细看了电路图的后,发现你搭的实际上是一个差分放大电路。跟你想的效果明显不一样,如果你确实只要反相放大电路的结果,建议你把连接12V和3脚的那个20K电阻去掉,只保留那个3脚接地的那个20K电阻只为平衡电阻使用。你用反相放大算法去算差分放大电路的结果,肯定不对的。以上是个人理解和建议。 看下一楼的图
15625004279 发表于 2022-3-28 09:41 | 显示全部楼层
看图
xch 发表于 2022-3-28 09:50 | 显示全部楼层
你好!感谢你的回复和建议,现在是2号脚信号比较干净,在1号脚上测到的放大信号杂波比较多,所以比较困惑 ...
示波器本身就是噪声源。另外运放 PIN 2 外接示波器后还破坏了放大器的闭环参数。所以不能这样测。
测量方法:
VIN 对地接个电阻代替信号源阻抗。 PIN 1 也接隔直电容,一个负载电阻。在负载电阻上测量输出波形。
共模端这种简单滤波不合理。一般是在中点再串联一个电阻电容滤波。  分压电阻上流过偏置电流本身就会产生很大噪声。串联一个零偏流的电阻噪声相对低很多。
另外,10nF 滤波电容不够大。电容两端的噪声也会被放大30倍。 带内噪声衰减至少也得有300倍吧?
