1、打开MPLAB开发环境之后,点击Edit(编辑)---Properties(属性),进入Editor Properties(属性编辑)对话框; 2、在General选项卡中,选中Use Tabbed Window选项,可以将打开的多个源文件在同一个标签栏显示,方便切换; 3、在C File Types选项卡中,选中Line number,可以显示代码行序号,方便查看; 4、在C File Types选项卡中,取消Double click toggles breakpoint选项,可以取消双击鼠标设置断点,代替为双击选中选取单词,再次双击选取整行; 5、在C File Types选项卡中,选中Enable Code Floding选项,可以实现代码折叠功能; 6、在C File Types选项卡中,选中Auto Indent选项,在输入源代码的时候,一行结束后可以自动实现TAB功能; 7、在Tools tips选项卡中,选中AutoComplete下面的几个选项,可以在输入源代码的时候自动提示函数集结构体。
