[通用8051核FLASH系列] Pin-pin脚位兼容,无缝替换STM8S003--HC89F003单片机
3036|18
 楼主| 51xlf 发表于 2022-3-27 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
pi, HC
一 概述
HC89F003是一颗采用高频低功耗CMOS工艺设计开发的增强型8位单片机,内部有16K Bytes FLASH程序存储器,256 Bytes IRAM256 Bytes XRAM,18个双向I/O口,5个16位定时器/计数器,312位带死区控制互补PWM,18位PWM,2UART,1个SPI,16个外部中断,8+2路12位ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和16个中断源。
产品特点:1.Pin-pin脚位兼容。2.Keil5开发环境并提供仿真工具及demo。3.ISP烧录,操作简单。4.芯片管脚功能自定义,抗干扰能力强(EFT达4KV)5.FAE实时跟进。
二 应用
u CPU
u 定时器/计数器
l
增强型1T 8051内核
l  T0/T1兼容标准8051,16位自动重载
u
ROM
l
T3可以工作在掉电模式
l
16K Bytes FLASH
l
T4可以使用外部信号触发定时
l IAP和ICP操作
l
T5带捕获功能
l
灵活的代码保护模式
u
PWM
u
RAM
l
最多3组12位带死区控制互补PWM
l
256 Bytes IRAM
可配置为 6 路独立输出
l
256 Bytes XRAM
可当定时器使用
u 时钟
具有故障检测功能
l
内部高精度(±1%)32MHz RC
l 1路8位单输出PWM
l
内部 44KHz RC
u
通讯模块
l
多种时钟输出
l
2 个 UART
u
多种复位方式
l
1 个 SPI
l
上电复位(POR)
u
ADC 检测电路
l
多级低电压复位(BOR)
l支持8+2 ch 12位ADC检测
-4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.8V
l ADC参考电压可选内部VREF、外部
l
看门狗(WDT)复位
VREF、VDD
l
软件复位
l
具有省电唤醒功能(单通道)
l
堆栈溢出复位
u
低电压检测模块
l
外部管脚低电平复位
l
VDD 多级电压检测,可中断
l
外部管脚电压(1.2V)检测复位
4.2/3.9/3.6/3.0/2.6/2.4/2.0/1.9V
u I/O
u 循环冗余校验(CRC)
l 18个双向I/O口
u
省电模式
l
多种模式可配:输入、带上拉输入、带
l
空闲模式
下拉输入、施密特输入、模拟输入、强
l
掉电模式
推挽输出、开漏输出、开漏带上拉输出
u 工作条件
l
外设功能脚可任意配置
l
宽电压 2.0V-5.5V
u
中断
l温度范围-40°C-+85°C
l
16个中断源
u
封装类型
l
4级中断优先级
l
TSSOP20
l 16个外部中断
三 封装
四 系统框图
单模先声 发表于 2022-3-29 09:57 | 显示全部楼层
厂家现在都不推这个型号了,都推003A了,信息不流通还敢打广告
1123506 发表于 2022-3-30 14:31 | 显示全部楼层
芯圣一级代理现货供应  需要芯圣ic可联系 企鹅号2914373240   价格优势
tpgf 发表于 2022-4-3 10:53 | 显示全部楼层
基本完全兼容了啊
drer 发表于 2022-4-3 11:05 | 显示全部楼层
产品更新升级了吗
qcliu 发表于 2022-4-3 11:14 | 显示全部楼层
既然已经升级了   在哪方面有改进啊
caigang13 发表于 2022-4-3 11:21 来自手机 | 显示全部楼层
XRAM是干什么的
coshi 发表于 2022-4-3 11:22 | 显示全部楼层
这个是老型号的单片机了吧
kxsi 发表于 2022-4-3 11:31 | 显示全部楼层
应该还没有被淘汰呢吧
wiba 发表于 2022-4-3 11:41 | 显示全部楼层
挺好的单片机 在哪方面升级了啊
sparrow054 发表于 2022-5-13 20:58 | 显示全部楼层
厉害啊,无缝兼容是真的么
lidi911 发表于 2022-5-14 10:34 来自手机 | 显示全部楼层
性价比应该比某T强
yeates333 发表于 2022-5-28 14:01 | 显示全部楼层
这个可以有的。
uiint 发表于 2022-5-28 14:20 | 显示全部楼层
寄存器都一样的吗?
sheflynn 发表于 2022-5-28 14:40 | 显示全部楼层
芯片之间兼容,是以后的趋势了。
maudlu 发表于 2022-5-28 15:13 | 显示全部楼层
真的对标stm的星盘。
quickman 发表于 2022-5-28 16:27 | 显示全部楼层
代码也是兼容的吗
iamaiqiyi 发表于 2022-5-28 17:07 | 显示全部楼层
Pin-pin脚位兼容挺好。
您好我是芯圣一级代理 出芯圣芯片 开发过程中如有遇到困难可以咨询我们专业的技术 您感兴趣的话可以加我QQ2914373240  发表于 2022-6-1 15:50
