新手请教怎么消除干扰
1999|5
 楼主| aconepzy 发表于 2012-3-27 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的低速低频模拟电路,作用消除高频的微波干扰,用小电容怎么不行? 还有晶振的两边加的15P级对地的电容有什么作用,高频可以同过它,晶振的信号不是直接到地了吗,太菜,求解释,谢谢
forgot 发表于 2012-3-27 12:35 | 显示全部楼层
那是谐振电容,帮助晶振起振用的
yes19891989 发表于 2012-3-27 17:37 | 显示全部楼层
滤除高频信号  如果一个小的电容不行  你可以在并联一个稍大一点的电容  晶振两边的电容是谐振电容  和抗干扰没什么关系
yes19891989 发表于 2012-3-27 17:39 | 显示全部楼层
另外  你这低频的电路  再设计电路的时候注意一下  模拟信号与数字信号的不同对待
 楼主| aconepzy 发表于 2012-3-28 23:20 | 显示全部楼层
谢谢 ,怎么消除微波干扰呢?2.45GHZ的 3# yes19891989
HWM 发表于 2012-3-29 09:02 | 显示全部楼层
“微波干扰”主要考虑其空间辐射途径,所以首选是空间电磁屏蔽,其次才是考虑线路的滤波(或高频失配)。
