高频下电阻等效模型
982|1
 楼主| qbwww 发表于 2022-3-29 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际电阻可以等效为理想电阻R和寄生电感Ls的串联;寄生电感Ls的值很小,通常情况下感抗Zl远小于阻抗Zr,我们可以忽略寄生电感的影响,但在高频下则需要考虑感抗Zl,这里看下两个案例。
一、MCU最小系统
在MCU最小系统中,经常看到数字电源DVDD和模拟电源AVDD之间串联一个小电阻,实际上他们的电源来自同一个。
当电阻R上的电流在10mA时,AVDD和DVDD之间直流电压相差10mV,小于大多数直流电源上的纹波电压。对于数字电路经DVDD产生的电源耦合高频干扰来说,寄生电感Ls产生的感抗远大于阻值1Ω,可以起到隔离数字干扰作用。
二、电力电子开关
MOS管开关导通时有电流,当开关断开时,主电路的寄生电感Ls为了阻止电流变化,会产生高压加载到MOS管上,将开关击穿;给MOS管并联RC吸收电路是常用的保护做法。串联电阻R2是将电容C1储存的能量通过开关Q1泄放,不串联电阻会造成开关过流损坏(电容C1足够小可以不串联R2)
 楼主| qbwww 发表于 2022-3-29 17:10 | 显示全部楼层
