[无线通信]
公网对讲机的特点
932|0
卓智达|  楼主 | 2022-3-28 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期介绍了公网平台的功能以及应用在各行业的方案,今天和大家一起聊聊,公网对讲机的特点
1、成本廉价
有线对讲机要想通信就必须架设电缆,或挖掘电缆沟,因此需要大量的人力、物力;而用无线对讲机建立专用无线传输方式则无需架设这些设备,只需要在每个终端上架设适当高度的天线就可以了。相比之下用无线网络传输节省了人力物力,投资是相当节省的。而且在一些近距离的通讯系统中,无线对讲机则表现的更为灵活方便。
2、建设工程周期短
当要把相距数公里甚至更远距离的站点相互连接通讯的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个周期可能需要数个月的时间,而用无线网络,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天或者几周就可以,相比之下,无线传输对讲的方式可以迅速组建起通信网络,工程周期大大缩短。
3、适应性好
有线通讯的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线网络将不受这些限制,所以说用无线对讲机进行通讯将比有线通讯有更好的更广泛的适应性,几乎不受地理环境限制。
4、扩展性好
在用户组建好一个通讯网络之后,常常因为系统的需要增加新的终端设备。如果采用有线的方式,需要重新的布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通讯线路,但是如果采用无线网络通讯方式,只需将原终端设备的内容克隆到新增设备,就可以实现设备的扩充了,相比之下有更好的扩展性。
5、终端设备使用更加方便
有线对讲机通讯设备都是固定无法移动的,而无线终端设备(包含:对讲机、车载台等)都是便携式的可以随身携带,随处通讯;超越时代,一呼百应。
综合来说:
距离不受限制,手机信号覆盖区域,即可自由对讲通话;
数字信号,音质清晰,声音洪亮;
通话保密性强,不会产生频点相同导致泄密的情况;
丰富的多媒体通信功能,可实现语音、视频、数据的业务;
建设成本低,依托于公共移动网络,无需部署基站;
可扩展强大的多媒体调度功能。
