[STM32F4] stm32F4修改时钟频率,更换为8MHz晶振
819|6
 楼主| 实际测量不符 发表于 2022-3-28 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
hz, ST
stm32F4修改时钟的方法和stm32F103修改时钟的方法不大一样,毕竟库都换了嘛,一个F1的库一个F4的库
而且F1的库默认晶振时钟就是8MHz,大多数开发板也用的8MHz时钟,给我们提供了很多的方便。
F1的库关于PLL的写法也很直观,输入频率,自动得出分频倍频过程。
可一些小封装的晶振,在8MHz这个频率的价格不是很友好。所以该怎么改就怎么改。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2022-3-28 15:44 | 显示全部楼层
F4要修改时钟,首先确定外部晶振频率。
如果是25MHz外部晶振,需要内部168MHz的运行速度。那么不用更改,因为stm32F4的标准库中默认就是25M晶振,168MHz的运行速度。
如果是8M,就需要到stm32f4xx.h中将25000000改为8000000
注意,这个文件上面有小锁头,表示文件属性是只读。在我的电脑中找到这个文件,右键属性将“只读”去掉。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2022-3-28 15:45 | 显示全部楼层
建议修改后再将这个属性勾上只读,防止误操作。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2022-3-28 15:46 | 显示全部楼层
之后修改 PLL_M 分频大小:
到system_stm32f4xx.c中,将25分频更改为8分频,至此大功告成。外部8MHz晶振,168MHz主频。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2022-3-28 15:47 | 显示全部楼层
