[其他ST产品] STM32CubeMX介绍、下载与安装(转)
2264|71
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 20:42 | 显示全部楼层
2.等待安装
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 20:43 | 显示全部楼层
3.安装完成,点击“关闭”
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 20:44 | 显示全部楼层
Ⅴ、STM32CubeMX的安装
现在(2016年10月31日)最新版本的STM32CubeMX是V4.17.0,支持安装的系统如下:
Windows XP: 32-bit (x86)
Windows 7: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Windows 8: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Linux: 64-bit (x64) (tested on RedHat, Ubuntu and Fedora)
Mac OS X Yosemite or newer
安装STM32CubeMX很简单,基本上一路“Next”下去就行了。
以现在最新版本V4.17.0,安装在Windows系统为例来讲述安装过程。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 20:55 | 显示全部楼层
1.解压下载的文件,双击“SetupSTM32CubeMX-4.17.0.exe”(有管理员限制时:右键 -> 以管理员身份运行)
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 20:56 | 显示全部楼层
2.点击“Next”
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 20:58 | 显示全部楼层
3.选择“I accept the terms...”,点击“Next”
4.选择安装路径(这里修改D盘),点击“Next”
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:10 | 显示全部楼层
5.提示创建安装目录,点击“确定”
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:11 | 显示全部楼层
6.勾选快捷方式,点击“Next”
7.等待安装进度完成,点击“Next”
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:12 | 显示全部楼层
8.点击“Done”,至此已经完成STM32CubeMX的安装
以上就是安装STM32CubeMX到Windos的过程,关于Linux和MacOS系统的安装过程比较简单(这里不再讲述),可以参看官网提供的说明。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:13 | 显示全部楼层
On Linux:
Make sure you have access rights to the target installation directory, you can run the installation as root (or sudo)? to install STM32CubeMX on shared directories Double click (or launch from the console window) on the SetupSTM32CubeMX-4.17.0.linux file
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:15 | 显示全部楼层
On MacOS:
Make sure you have access rights to the target installation directory, you can run the installation as root (or sudo)? to install STM32CubeMX on shared directories Double click (or launch from the console window) on the SetupSTM32CubeMX-4.17.0 application
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:16 | 显示全部楼层
Ⅵ、STM32CubeMX库的安装
STM32CubeMX库(固件支持包)的安装方式有三种:通过STM32CubeMX软件在线安装、导入离线包、解压离线包。
1.在线安装
打开安装好的STM32CubeMX软件,进入库管理界面(Help -> Install New Libraries),会有一个列表,勾选上你要安装的固件库,点击“Install Now”直到安装成功。如下图:
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:17 | 显示全部楼层
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:18 | 显示全部楼层
2.导入本地离线包
下载好需要安装的离线包(也就是上面章节下载的库),在库管理界面(Help -> Install New Libraries),点击左下角的“From Local” -> 弹出文件选择框(选择下载的离线包文件),点击“Open”,进入解压安装过程,直到安装完成。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2022-3-28 21:19 | 显示全部楼层
如下图:
