[公司承接] SICTECH做数显压力表PCBA方案设计
327|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2022-3-28 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  数显压力表又称数字压力表,内置压力传感器,是集压力测量、显示一体的高精度压力表,具有抗震动、显示精度高、稳定性高、可清零、自动待机等特点。该系列数字压力表采用电池供电,由于采用了低功耗的处理器芯片,续航时间长,具有自动待机与一键清零功能,使用方便,可替代机械式压力表用于便携式压力测量、设备配套、标准压力校验设备等多种领域。
  SICTECH今天分享的是数显压力表的方案设计,由高精度ADC芯片、压力传感器、及LED屏和PCB板设计组成。主要功能有以下:
  显示方式:LED/LCD示,测量和设置同屏显示。
  单位:4个,循环切换顺序PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2。
  测量范围:
  3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA、
  2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2。
  设置范围:
  3 ~ 120PSI; 2 ~ 825KPA;
  2 ~ 8.25Bar; 2 ~ 8.45 Kg/cm2。
  测量精度:+1%F.S(+1.5PSI、+10KPA、 +0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
  控制精度:+1%F.S(+1.5PSI、土10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2)。
  测量分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2。
  设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2。
  电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)。
  照明灯控制:12V限流,外接锁定开关。
  **功能:掉电不丢失单位和设置值。
  温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度。
  温度补偿:软件温度补偿。
  充气显示:充气过程中显示胎内气压。
  充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI。
  超量程:超过测量范围,显示Err。
  零点追踪:软件实时追踪。
  按键:3个(SET、+、-)轻触开关。
  压力表操作使用:
  通电:LCD屏显示储气罐压力,空压机电机进入自动控制状态;
  充气:
  当空压机压力达不到设定的下限压力值时,电机启动,压缩气体进入储气罐;
  当空压机的压力超过上限设定值时,断电关闭;
  当气罐压力下降到低于下限设定压力值时,进入新-轮控制状态。
  按“Unit”键:可实现Psi、Bar、 kPa 三种单位的自由切换;
  按键功能:
  背光键(右):长按背光键3秒,可以清零.开机键/单位转换键(左):长按关机
  低电提示:当电池电压低于2.5V时LCD电池符号闪动;
  压力表方案的功能特征:
  高精度控制与 测量
  故障报警,自动断电保护
  LCD/LED数码管数字显示
  全 自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机, 提高可靠性和寿命
  三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
