人人都说TI的编译器很烂,果然如此啊
12092|43
tianm| | 2012-3-27 14:18 | 只看该作者
标题党 ;P
marcoY|  楼主 | 2012-3-27 14:55 | 只看该作者
2# tianm
怎么是标题党,Ti的工程师说CCS V5里面要用V3.2.1编译器才能编译MATH.h通过
同样 printf也是不能用的,相同的程序用IAR 一点问题没有
爱之翼V| | 2012-3-27 17:57 | 只看该作者
呵呵,TI看到要伤心了
万古长空| | 2012-3-27 19:36 | 只看该作者
没有用过,没有发言权,不过ti的东西不会这样吧?
益友电子| | 2012-3-27 19:42 | 只看该作者
我个人感觉TI的东西还是可以的,可能水平还没有达到楼主的那个层次!
marcoY|  楼主 | 2012-3-28 08:35 | 只看该作者
芯片没得说,我也是新手
marcoY|  楼主 | 2012-3-28 08:36 | 只看该作者
芯片没得说,我也是新手
zb0830| | 2012-3-28 08:40 | 只看该作者
不会吧,有这样的事儿,我来试试。。。
jack_shine| | 2012-3-28 09:33 | 只看该作者
没试过的路过
bairan168| | 2012-3-28 09:36 | 只看该作者
有人要伤心了。。:(
marcoY|  楼主 | 2012-3-28 09:56 | 只看该作者
#include <msp430g2453.h>
#include <math.h>
float i;
void main(void)
  i=sqrt(10.0);
这个简单的程序,在CCS 5.1里调用库函数,就通过不了;
提示是RAM不够的意思
<Linking>
"../lnk_msp430g2453.cmd", line 56: error #10099-D: program will not fit into
   available memory.  run placement with alignment fails for section ".bss"
   size 0x308 .  Available memory ranges:
   RAM          size: 0x200        unused: 0x40         max hole: 0x40
error #10010: errors encountered during linking; "test.out" not built
rockli| | 2012-3-28 11:17 | 只看该作者
换了IAR,编译后的代码 直接把 I 赋值3.16 。
xlhtracy| | 2012-3-28 11:34 | 只看该作者
标题党
optical85| | 2012-3-28 12:30 | 只看该作者
貌似msp430要换另一个CCS环境的吧
uuniao| | 2012-3-28 12:54 | 只看该作者
哥们,把RAM段 size 加大一点,这哪是编译器的问题呀^
lishong| | 2012-3-28 13:27 | 只看该作者
时刻不要忘记TI就是TI,这么个问题...
blacksword| | 2012-3-28 13:34 | 只看该作者
映象中,CCS V5.1是分两个版本的。 一个是DSP及ARM的版本 一个是MCU的版本。
如果想共用一套的话,请下载CCS V5.2
marcoY|  楼主 | 2012-3-28 15:59 | 只看该作者
16# uuniao
哥们,0x200是512字节,是最大了
cooran| | 2012-3-28 17:13 | 只看该作者
我试一下
