[技术问答] 请问有HC32F072的IAP例程吗
1470|11
 楼主| ijk123 发表于 2022-3-29 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F072 bootloader
Annie556 发表于 2022-6-24 13:59 | 显示全部楼层
应该得自己写吧
B1lanche 发表于 2022-6-24 14:42 | 显示全部楼层
不是很了解华大他家的demo,不过这种应该都不能有
Belle1257 发表于 2022-6-24 15:09 | 显示全部楼层
你可以上网,随便抄一个就好了
Allison8859 发表于 2022-6-24 15:40 | 显示全部楼层
应该不会提供这种demo吧
Carina卡 发表于 2022-6-24 16:12 | 显示全部楼层
你问问技术支持,一般能有
martinhu 发表于 2022-6-24 16:15 | 显示全部楼层
arm m0+的内核,原理都是一样的,楼主可以从网上copy一个,只是有一个地方,小华072的flash地址是0x0开始的,ST不是
Emily999 发表于 2022-6-26 07:50 | 显示全部楼层
移植一下吧,毕竟也不是很复杂
Alina艾 发表于 2022-6-26 08:36 | 显示全部楼层
现在IAP的demo好像很有用,好多人都在找
Candic12e 发表于 2022-6-26 09:12 | 显示全部楼层
是为了远程升级,所以要用到IAP么?
alxd 发表于 2022-6-26 10:41 | 显示全部楼层
这芯片是不是可以兼容ST的啊,我有ST的IAP
Carmen7 发表于 2022-6-26 12:15 | 显示全部楼层
应该能有,你找个技术支持问问
